Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 16 May 2011 15:29
mame1985
Lieu: Montréal
transformer des donnees gps en shp
bonjour
J'ai des donees provenant de GPS garmin et je voudrai les transformer en shp
quelqu'un peut-il m'aider.
merci
Mame
#2 Mon 16 May 2011 16:58
Franck B
Lieu: PACA
Re: transformer des donnees gps en shp
Une petite recherche à l'aide du moteur de recherche de GeoRezo aurait permis d'obtenir très rapidement ces résultats : http://georezo.net/forum/search.php?sea … amp;hl=gps...
Et de libre ces messages :
- http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 42#p190642
- http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 40#p178140
En résumé, plusieurs utilitaires téléchargeables sur Internet permettent transformer des données GPS en Shape files.
Franck
#3 Tue 17 May 2011 08:02
julie972
Lieu: Lamentin
DNR Garmin marche tres bien pour ma part, sinon tu as aussi la possibilite d'utiliser MapSource c'est un logiciel vendu avec ton GPS Garmin qui te donne la possibilite d'exporter tes points dans Google earth , ensuite il te suffit d'avoir le petit plug in Geowizards tu importes ton fichier KML ou KMZ dans ArcGis et le tour est joue.
#4 Tue 17 May 2011 08:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu n'as pas énormément de points ---> http://www.gpsu.co.uk/download.html (il me semble que la version gratuite est limitée)
Joël
#5 Fri 20 May 2011 19:18
mouhoubmohamed
si tu n'es pas satisfait avec  ces réponse il y a plus simple. tu les mets dans un tableau excel avec trois colonnes X Y Z. tu crees un shape vide  avec table attributaire X Y Z. tu copies de excel vers la table. puis exporte en dbf puis exporte en shapes et le tour est joué.
#6 Fri 20 May 2011 21:03
Spacejo
Lieu: Nancy
si tu n'est pas satisfait avec  ces réponses il ya plus simple. tu les mets dans un tableau excel avec trois colonnes X Y Z. tu crées un shape vide  avec table attributaire X Y Z. tu copies de excel vers la table. puis exporte en dbf puis exporte en shape et le tour est joué.
Bien compliqué ma foi wink
Surtout qu' un gps Garmin doit exporter directement (je pense) en .csv ou .dbf.
Importer dans arcgis puis "Ajouter des données XY".
Joël
