#1 Tue 17 May 2011 10:01
vaninou
Réorientation dwg
J'ai un fichier autocad qui a subi une rotation pour loger dans un format paysage. Je souhaiterai lui réaffecter une orientation "classique" Nord-Sud afin de pouvoir l'utiliser sous mapinfo. Y'a t-il une manip à connaitre ?
Merci !
Vanessa
#2 Tue 17 May 2011 11:08
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Réorientation dwg
A priori, SCU->Général. Sauf si le SCU général a été modifié.
#3 Tue 17 May 2011 11:33
Robin
GeoRezo forever
A vérifier avant toute modification physique :
- Etre en mode Objet
- Se mettre dans le SCG (système de coordonnées général) : Commande "SCU" option G
- Tourner l'affichage pour correspondre au SCG : Commande"_PLAN" option C
Une fois celà vérifié, la situation a t elle évoluée ?
#4 Tue 17 May 2011 12:21
vaninou
J'ai fait votre manip et tout est calé correctement !
Merci beaucoup !
#5 Wed 18 May 2011 17:13
vaninou
Dernières petites questions :
- avec cette méthode pas de risque de déformation des couches ?
- pas de risques de décalage ? (car lors de la traduction sous map info plus rien n'est calé).
#6 Wed 18 May 2011 20:01
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une rotation est un isomorphisme, c'est à dire qu'elle conserve les formes pour être prosaïque. Par contre et c'est toujours un isomorphisme un changement d'unités peut conduire à un agrandissement ou à un rétrécissement, donc un "décalage".
Tout le problème est de savoir si votre fichier était dans une vue pour l'impression (ce qui semble le cas), de savoir quelle sont les unités du SCU (system coordonées units) et quelles sont les fonctions d'import dans MAPNFO.
Mais je suppose que les spécialistes des deux logiciels sauront vous donner une séquence de commande à appliquer!
Un règle sous ACAD : toujours travailler dans le SCU et connaître son système de coordonnées (_DDUNITS), puis quand on veut caler le fichier dans un SIG connaître le système de coordonnées de départ et d'arrivée.
Christophe
#7 Thu 19 May 2011 08:59
Robin
GeoRezo forever
En fait, rien n'est déformé ni modifié par la méthode citée plus haut, car ce que je t'ai préconisé est juste un changement de point de vue pour se retrouver dans les coordonnées natives du dessin. Si ça ne se cale pas sous MI, c'est que le dessin est nativement mal calé ou qu'un point de référence a été mal défini (la commande BASE doit retourner 0,0,0).
EDIt : ou que vos données sous Mapinfo sont mal calées / ont une mauvaise projection.
#8 Thu 19 May 2011 09:22
Patrice
Hello
YES aucun risque d'abimer les donnees !
- une commande de changement de SCU (avec rotation)
et un alignement de la vue utilisateur sur le nouveau SCU
ou
- une commande VUEDYN <entree> <entree> puis option "B" (Basculer)
puis un angle en DEGRES puis <entree> : rotation complete du SCG
ne sont en fait en simplifiant qu'un changement de point de vue sur les donnees ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
