Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 17 May 2011 12:37
Thomas11
Lambert 93 Vs Lambert 93
Bonjour à toutes et tous,
Petit problème constaté ce matin lors de re-projections sous ArcGIS 9.3. Je constate qu'il existe 2 projections en Lambert 93 !
Celui de l'IGN, d'après des données Topo fraichement achetée est (en détails) :
RGF93 / Lambert-93
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 700000,000000
false_northing: 6600000,000000
central_meridian: 3,000000
standard_parallel_1: 49,000000
standard_parallel_2: 44,000000
latitude_of_origin: 46,500000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: RGF93
Angular Unit: degree (0,017453292519943282)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: Reseau_Geodesique_Francais_1993
  Spheroid: GRS 1980
    Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000
    Semiminor Axis: 6356752,314140356100000000
    Inverse Flattening: 298,257222101000020000
Et celui d'ArcGIS 9.3 qui est (en détails) :
RGF_1993_Lambert_93
False_Easting: 700000,000000
False_Northing: 6600000,000000
Central_Meridian: 3,000000
Standard_Parallel_1: 44,000000
Standard_Parallel_2: 49,000000
Latitude_Of_Origin: 46,500000
Geographic Coordinate System: GCS_RGF_1993
Angular Unit: Degree (0,017453292519943295)
Datum: D_RGF_1993
  Spheroid: GRS_1980
Vous noterez gras surligné, la légère modification...
Pourquoi cette question ?
Parce que si on procède à une transformation de système de coord./proj. sous ArcGIS (Lambert II E à Lambert 93 ou vice-versa, ou autre !), il est possible de la faire qu'avec le Lambert 93 d'ArcGIS et non celui de l'IGN !
Merci pour vos réponses !
