#1 Fri 20 May 2011 21:05
barbusig
OpenLayers.Bounds et cassini france entière
je souhaite intégrer une couche cassini dans openlayers france entière.
Jai intégré le code ci-dessous mais je n'obtiens rien (ni carte ni message d'erreur). Je pense que c'est du aux paramètres dans OpenLayers.Bounds. quels paramètres faudrait-il intégrer ?
Merci à vous
var CASSINI =     new OpenLayers.Layer.Image('CASSINI' , 'CASSINI.GTIFF',new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508, 20037508, 20037508.34), new OpenLayers.Size(56444,36054),{ 'transparent': true,'sphericalMercator': true});
#2 Fri 27 May 2011 22:39
barbusig
Re: OpenLayers.Bounds et cassini france entière
j'ai essayé d'autres tests notamment avec du PNG mais rien ne fonctionne.
Si quelqu'un a une petite piste merci à lui
var CASSINI = new OpenLayers.Layer.Image('CASSINI','http://www.nomdedomaie/CASSINI.PNG',new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508, 20037508, 20037508.34), new OpenLayers.Size(56444,36054),{ 'transparent': true,'sphericalMercator': true});
autre essai
var CASSINI = new OpenLayers.Layer.Image('CASSINI','CASSINI.PNG',new OpenLayers.Bounds(51.2647470926, -5.32794804395,
8.78317331065, 42.2511209036), new OpenLayers.Size(56444,36054),{ 'transparent': true,'sphericalMercator': true});
#3 Thu 09 June 2011 22:53
barbusig
j'ai essayé d'autres tests notamment avec du ecw mais j'obtiens page blanchet avec le code ci-dessous. si quelqu'un voit le souci ?
un grand merci
var CASSINI = new OpenLayers.Layer.Image('CASSINI','CASSINI.ecw',new OpenLayers.Bounds(-5.32794804399, 42.2511220926, 8.78317695601, 51.2647470926), new OpenLayers.Size(112889,72109),{ 'transparent': true,'sphericalMercator': true});
ou
var CASSINI = new OpenLayers.Layer.Image('CASSINI',''http://www.nomdedomaine/CASSINI.ecw',new OpenLayers.Bounds(-5.32794804399, 42.2511220926, 8.78317695601, 51.2647470926), new OpenLayers.Size(112889,72109),{ 'transparent': true,'sphericalMercator': true});
