Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Sat 21 May 2011 01:32
SIG@le
Conversion SVG en dxf
J'ai un fichier en en svg issu d'une vectorisation automatique d'un bitmap. Je souhaite pouvoir l'ouvrir avec mapinfo pour l'exploiter.
Je suis passer par Inkscape qui me permet de générer un dxf. J'ouvre ensuite sans problème ce dxf sur mapinfo et j'arrive même à caler cette couche vectorielle.
Où est le problème me direz vous?
Lors de la conversion du svg au dxf, tous les polygones sont découpés en ligne et tout le travail de vectorisation automatique est perdu.
En y regardant de plus prêt, inkscape indique que lors de la conversion en dxf il ne gère que les lignes et polylignes.
Après moult recherches, je n'ai pas trouvé de solution.
Existe-t-il un moyen de générer un dxf en conservant les polygones?
Sinon connaissez vous un moyen de créer un polygone automatiquement à partir d'une couleur sur un raster (voir un extrait de ma carte raster en PJ)
#2 Mon 23 May 2011 09:29
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Conversion SVG en dxf
Peut être en utilisant utilitaire comme celui ci :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=11778
smile
#3 Mon 23 May 2011 10:01
SIG@le
Malheureusement j'ai déjà testé cet outil sur lequel je fondais beaucoup d'espoir!
Mais ça ne marche pas, aucune conversion ne s'opère, le fichier mif produit est vide.
Dommage... Faute de solution je me suis lancé dans une saisie manuelle mais je reste très curieux quant aux solutions possibles.
#4 Mon 23 May 2011 10:29
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
En fait le format SVG peut contenir des descriptions de formes visuellement proches mais dont la syntaxe SVG varie énormément. Étant l'auteur de l'utilitaire mentionné, si vous me montrez un exemple de fichier SVG à traiter ou que vous décriviez votre processus de traitement, je peux peut-être vous aider.
#5 Mon 23 May 2011 11:12
Loic_GR
Lieu: Besancon
A essayer ceci : http://tinyurl.com/3wyo84e
wink
Dernière modification par heretik25 (Mon 23 May 2011 11:18)
#6 Mon 23 May 2011 11:39
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Attention cet utilitaire ne génère pas des shapefiles, mais des shapes pour le logiciel de présentation DIA.
#7 Mon 23 May 2011 12:44
Loic_GR
Lieu: Besancon
Mince, je vais effectuer d'autres recherches.
Dernière modification par heretik25 (Mon 23 May 2011 12:55)
#8 Mon 23 May 2011 13:52
SIG@le
Merci pour ces réponses.
Je vous met en PJ mon fichier SVG.
Ce svg a été généré automatiquement en ligne sur http://vectormagic.com depuis un bitmap. Le résultat est excellent en comparaison avec le bitmap.
peut être connaissez vous d'autres façons de générer automatiquement un svg depuis un bitmap?
Merci pour votre aide.
#9 Tue 24 May 2011 08:15
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Mon process habituel est de vectoriser en utilisant l'outil intégré dans Illustrator, ce qui explique peut-être la différence de syntaxe SVG. Je ne vois pas votre pièce jointe, peut-être n'a-t'elle pas encore été validée.
#10 Tue 24 May 2011 10:09
SIG@le
Je fais une deuxième tentative pour le fichier joint
#11 Tue 24 May 2011 12:09
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
J'ai pu regarder votre fichier SVG, les formes y sont décrites par des commandes "path" contenant des courbes, pas des lignes droites, ce qui explique que mon utilitaire de conversion n'ai rien trouvé à traiter (le format mif/mid ne permet pas de stocker des courbes). Je pense qu'il vous faudrait trouver un outil de conversion vers le DXF qui préserve les polygones.
#12 Tue 24 May 2011 12:34
SIG@le
OK.
Alors quelle solution me préconisez vous pour vectoriser automatiquement et exploiter sur Mapinfo un raster comme celui que je vous met en PJ (l'image en PJ est très dégradée : sur l'original, les bords des couleurs sont nets : on passe d'une couleur à l'autre sans dégradé de couleur).
Adobe illustrator donne-t-il des bons résultats?
#13 Tue 24 May 2011 13:55
nitram
Lieu: Brest
Je trouve qu'illustrator (je travail avec la cs5) donne de bon résultats avec l'outil de vectorisation dynamique qui a un bon degrés de paramétrage.
Si tes contours sont nets, tu n'auras pas de soucis au niveau de la vecto.
D'après les manips que j'ai pu faire, le passage dxf (illustrator) vers shapefile se fait sans trop de soucis, je ne sais pas pour le mid/mif.
Martin
#14 Tue 24 May 2011 17:35
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
J'utilise AI depuis la version CS pour la vectorisation, avec de bons résultats. L'avantage c'est qu'on peut directement transformer les courbes en lignes droites brisées, avec un script. C'est surement aussi possible avec Inkscape en scriptant.
Dernière modification par Laurent Jégou (Wed 25 May 2011 08:12)
#15 Tue 24 May 2011 22:30
SIG@le
Je suis en train de m'orienter vers la solution adobe CS. Est-ce qu'il possible de récupérer le script de traduction des courbes en lignes brisés?
Merci encore pour tous les conseils...
#16 Wed 25 May 2011 08:19
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Le plugin BezierToLine ici : http://www.ika.ethz.ch/plugins/downloads/downloads.html
(Doc. en allemand par contre).
Dernière modification par Laurent Jégou (Wed 25 May 2011 08:38)
#17 Wed 25 May 2011 08:43
SIG@le
Je ne vais pas avoir le temps de tester ça tout de suite mais dès que je l'aurais fait, je vous tiens informé si ça vous interresse.
Merci pour les liens!
Et bonne journée
