#1 Sat 21 May 2011 12:08
Meha
bug "could not convert data"
bonjour ,
je travaille sur une application sur mapbasic 9.0 , après extraction de données a partir de deux tables (fichier.tab) , j'ai effectué un calcul dans le but de faire une simulation. La compilation était un succés, mais lors de l'exécution, mapinfo m'affiche un message d'erreur "could not convert data". je n'ai pas compris quels sont les données qu'il n'a pas pu convertir, sachant que dans les calculs effectués, il n' y avait aucune conversion. y'a t'il une solution possible ,merci d'avance.
#2 Sat 21 May 2011 19:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: bug "could not convert data"
Peux tu nous en dire plus sur ton .tab et sur ton .mbx?
Joël
#3 Sat 21 May 2011 20:31
Meha
salut,
c'est mon code pour la simulation:
include"mapbasic.def"
include"menu.def"
include"icons.def"
declare sub calcul
diaLog title "simulation"
control button title "simuler"
calling calcul
sub calcul
dim alpha,j as integer
dim PA,k,rcouv,tl,Az,x,y,hi,f,hr,pc,ls,pind,pf,s,m,di,eval,rad,gn as float
dim aa,bb,cc,pire,Aaa,gama,xf,xh,PL1,PR,a,b as float
dim purple as integer
purple = RGB (210,25,255)
define gr 0
open table "c:\BS.TAB"
open table "c:\orientation.TAB" as o
open table "c:\Rxleve1.TAB" as r
set map layer 1 editable on
k = frontwindow()
fetch first from BS
  while not eot (BS)
     PA= BS.PA_Power
     rcouv= BS.Rayon_couverture
     tl= BS.Tilt
     Az= BS.Azimuth
     x= BS.X_coord
     y= BS.Y_coord
     hi= BS.Hauteur_Bs
     f=  BS.Fréquence
     hr= BS.Hauteur_R
     pc=BS.Affaiblissement
     ls= BS.P_masque
     pind = BS.P_indoor
     pf= BS.P_fading
     s= BS.Shadowing
     m= BS.Marge
     di= BS.distance_incrément
     eval=  BS.Evaluation
     rad= BS.Radials
    Az= Az-180
fetch first from o
  for alpha =0 to 17 step 1
    gn= o.gain
      [url][/url][url][/url]
      for j= 1 to (rcouv*1000) step 50
      j=j*1000
        Pire= PA + gn - pc
Aaa = 32.4 + 20* (Log(100)/Log(10)) + 20*(Log(f)/Log(10))
gama = aa - bb * hi + cc/hi
xf =6 * (Log (f/1900)/Log(10))
xh =-10.7 * (Log (hr/2)/Log(10))
aa= 4.6
bb= 0.0075
cc=12.6
PL1= 32.4 + 20 * (Log(j)/Log(10)) +20*(Log(f)/Log(10))
PR = Pire + Gr- PL1- ls- pf -m -pind
a=j * cos((alpha + Az)* deg_2_rad) + x
b=j * sin((alpha + Az)* deg_2_rad) + y
insert into r ( X_coord,Y_coord, Rxlev)values (a,b,PR)
            if PR>=-55 then
                 create rect
                 into window K
                 (a-25,b+25) (a+25,b+25)
                  pen makepen(0,1,purple)
                  brush makebrush (02,red,red)
            elseif PR>=-65 then
                 create rect
                 into window K
                  brush makebrush (02,yellow,yellow)
           elseif PR>=-75 then
                  create rect
                  into window K
                   brush makebrush (02,blue,blue)
          elseif PR>=-85 then
                   create rect
                   into window K
                   brush makebrush (02,green,green)
           end if
    j=j/1000
   fetch next from  o
           next
   fetch next from BS
      next
   wend
end sub
j'ai 3  fichiers.TAB
"BS.TAB" contient des données avec lesquels j'effectue les calculs en utilisant aussi les données de la table "orientation.TAB"
"orientation.TAB" contient deux champs l'un est numéroté de 0 jusqu'a 17 et pour chaque numero est associé une valeur
"Rxlevel.TAB" est une table d'insertion des resultats obtenus
merci
