#1 Mon 23 May 2011 16:59
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Projection de dwg en Lambert II Carto
J'ai reçu un lot de dwg que j'ai converti en .tab avec le TU. Au moment de la conversion, j'ai renseigné Lambert II Carto dans la case "projection".
Cependant, une fois convertis, mes fichiers ont des coordonnées Y autour de 320m au lieu des 2 000 000 normalement attendus.
J'ai lu quelques forum, tenté une conversion tab. > shp > tab ms sans succès à ce niveau là.
Je n'ai pas essayé de convertir en MID/MIF car je ne comprends pas trop le principe. :s
Quelle est la bonne manip pour affecter correctement un système de projection sur des dwg ?
Merci d'avance smile
#2 Tue 31 May 2011 11:54
NicolasGeorge
Re: Projection de dwg en Lambert II Carto
Choisir le bon système lors de la conversion dans UT (ou table/import).
En l'occurence, peut-être la recommencer avec Lambert 2 centre en lieu et place de 2 étendu/carto? Le cas échéant, les tables de destination sont écrasées, attention.
#3 Tue 31 May 2011 17:12
michelbgy
Le choix du systême de projection au moment de la conversion Autocad->Mapinfo n'est pas un libre choix de votre projection préférée mais doit correspondre à la projection dans laquelle a été conçu le dessin
si on ne la connait pas,l'idéal est d'ouvrir le dessin avec Autocad pour connaître cette projection …qui parfois ne correspond à aucune projection géographique connue, c'est un simple un repère  local
Il faut donc recaler le dessin par alignement sur 2 points dans une projection connue, on pourra alors faire l'export vers Mapinfo avec cette même projection
Sans autocad, importer dans Mapinfo en coordonnées non terrestre pour voir à quoi ressemblent ces coordonnées; si nécessaire faire le recalage sur 2 points par une suite d'opérations de déplacement/rotation/mise à l'échelle;
Terminer par un export dxf / import Mapinfo dans la bonne projection
