#1 Tue 24 May 2011 09:32
Nicmar
Calage ShapeFile en Lambert étendue / Raster WGS84
je possède :
* un shapefile en Lambert2 étendue dont les paramètres de projections sont codifiés en PROJ.4 :
+proj=lcc +towgs84=-168,-60,320 +a=6378249.1449999996 +es=0.0068035113 +f=293.465 +lat_0=46.8 +lat_1=45.8989194400 +lat_2=47.69601389 +lon_0=2.3372291670 +x_0=600000 +y_0=2200000 +no_defs
* un Raster GeoTiff en UTM/WGS84 dont les paramètres de projections sont codifiés en WKT dans un fichier .prj :
PROJCS["UTM Zone 32, Northern Hemisphere",GEOGCS["Geographic Coordinate System",DATUM["WGS84",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.2572220960423]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",9],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Je voudrais caler mon shapefile sur mon raster, et donc passer du Lambert2 au WGS84.
J'utilise pour l'instant PROJ.4 via proj_api.dll , mais le WKT n'est pas reconnu.
Comment faire ?
Dernière modification par Nicmar (Tue 24 May 2011 09:34)
