Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 25 May 2011 09:52
Geographia
placer des points à partir des coordonnées GPS
Je dispose d'un fichier dbf avec mes coordonnées en latitude/longitude (format degrés décimaux, WGS84). Je souhaiterai créer un shapefile avec ces points. J'ai trouvé l'outil pour le faire le problème est que ArcGIS demande des coordonnées en mètres (X et Y).
Existe-t-il un moyen pour placer directement les coordonnées en lat/long ?
PS : J'ai pensé à convertir mes coordonnées lat/long en mètres mais malheureusement j'observe un écart d'environ 800 mètres entre en plaçant les points avec les lat/long et avec les UTM. Du coup je préfèrerai éviter cette marge d'erreur et placer les points directement à partir des lat/long.
#2 Thu 26 May 2011 16:04
mouhoubmohamed
Re: placer des points à partir des coordonnées GPS
je vais essayer de vous donner une réponse tel que j'ai compris le probleme!! vous ouvrez directement le fichier dbf sur Arcgis! puis vous le faites exporter en shape!! ajouter deux colonnes sur la table du shape, une X l'autre Y puis cliquez avec la droite calculez la geomertrie pour chacune. ça devrait marcher!!
bon courage
