#1 Thu 26 May 2011 17:42
mstcx
Lieu: Nîmes
Récupération du format des champs
Y-a-t-il un moyen de récupérer le format d'origine des champs à partir d'un "transformer" lors d'un export (jeu de données Destination)? Les champs récupérés sont, par défaut, en format texte et codées sur 20 caractères.
Merci,
Marc
#2 Fri 27 May 2011 06:23
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: Récupération du format des champs
Il faut simplement faire
- Données Destination -> Importer la definition du type d'entites
- Sélectionner le jeu auquel vous voulez ajouter le schéma
Et le tour est joué !
#3 Fri 27 May 2011 10:19
mstcx
Lieu: Nîmes
Cette opération n'est elle pas la même que copier les attributs à partir du type d'entités ? L'idée étant de ne récupérer qu'un certain nombre de champs en sortie avec le format d'origine. Sinon y-a-t-il un moyen de supprimer les champs non attribués (flèche rouge) de manière groupée ?
