Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 27 May 2011 18:18
neogardois
Lieu: France du sud du sud
[ArcMap ModelBuilder] Bug incompréhensible avec FocalStatistics...
J'ai un bug incompréhensible sur ModelBuiler (ArcMap 10.0, Build 2414) sur l'exécution de l'outil FocalStatistics (j'ai une erreur générique #999999)
FocalStatistics D:\temp\Times_Greate1 D:\temp\FocalSt_Time1 "Rectangle 12 11 CELL" SUM DATA
... alors que...
FocalStatistics D:\temp\Times_Greate1 D:\temp\FocalSt_Time1 "Rectangle 11 11 CELL" SUM DATA
... fonctionne parfaitement !
Pire encore, si j'utilise directement l'outil FocalStatistics (ArcToolBox / Spatial Analyst / voisinage / Statistiques focales) avec le raster intermédiaire générée dans ModelBuilder avant l'appel fatidique de FocalStatistics en 12 11...
... alors tout fonctionne parfaitement.
Il semble que le nombre de bits du raster créé en sortie de FocalStatistics soit le problème, enfin, je suppose.
11 * 11 = 121 .... 11 * 12 = 132 donc supérieur à 8bits au niveau du stockage...
Mais où dans ModelBuilder, dois-je préciser que le raster en sortie (et c'est un raster intermédiaire) doit être en 16 ou 32 bits? ... J'ai toujours crû que FocalStatistics créé un raster adapté en terme de type... c'est d'ailleur ce qui se passe en utilisant focalStatistics en dehors de mon modèle de ModelBuider.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller un peu sur ce sujet... je peux envoyer les données d'entrée et le modèle sous format tbx si besoin...
Merci!
Vincent.
