#1 Mon 30 May 2011 12:48
lynx2004
Lecture d'un DWG dans ArcMap
Désolé c un correctif par rapport au dernier message
Je dispose d'une carte numérique 1/2.300.000 fournie en DWG et après la visualisation dans ArcMAP, je cherche un moyen de passer de la représentation par couches de Points Polygone et Polyline vers une représentation par couches thématiques : végétation, réseau routier...
Merci d'avance pour votre support
#2 Mon 30 May 2011 13:37
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Lecture d'un DWG dans ArcMap
je ne comprends pas ce que tu veux dire soyez plus claire car je pense que
les données de la vegetation sont representees par des points et le reseau routier
par des polylignes, je comprends pas.
Mame
#3 Mon 30 May 2011 15:34
lynx2004
Ce que je veux avoir c'est des couches par thématique, c-à-d une couche vegetation; route, sable ... la representation que j'ai regroupe toute les lignes ensemle, je peux pas faire la distinction entre "route" et "rivière", la meme chose pour la vegetation (exp : forets) elle est grouper dans la couche polygone qui contient également les plans d'eau ainsi que cetain symboles
J'espère que c'est plus claire
Djallal
#4 Mon 30 May 2011 16:52
mame1985
Lieu: Montréal
le seul moyen (que je sache) puisque tu ne veux pas renumeriser c'est:
1-D'aller dans ton fichier cad et de cliquer sur le +
2-le fichier s'organise en annotation, multipach, ligne,point, polyline etc
3-je suppose que les point corespondent à la vetetation, tu clique droit la dessus et tu l'exporte en gardant le mm systemme de coordonnées que le dadaframe
4- tu fais de mm pour les polylines, et apres tu nettoie c'est ce que je fais tout le temps.
laisse moi savoir s'il ya un souci
Mame
#5 Mon 30 May 2011 16:53
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
tu peux facilement séparer tes calques si ils etaient bien nommés dans le dwg.
Le champ "layer" de ta couche polygone ou polyligne indique le nom du calque. Il ne te reste plus qu'a faire des sélections par attribut.
Dernière modification par Forestis (Mon 30 May 2011 16:53)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#6 Mon 30 May 2011 17:58
mouhoubmohamed
bonjour
si les calques sont separés, tu peux les charger a partir de arc catalogue avec les couches vides prepareés a l'avance. c'est pas du tout compliqué!
bon courage
#7 Wed 01 June 2011 10:37
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Le plus simple est de télécharger le logiciel FME (gratuit pendant 10 jours) et de convertir le .dwg en plusieurs .shp : tous les calques d'AutoCAD sont séparés et deviennent alors des couches dans ArcGIS.
Aurélien
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#8 Wed 01 June 2011 15:54
carteq
La méthode de Forestis est celle que j'emploie. Si les fichiers DWG sont vides dans ArcGis, c'est que la version n'est pas tolérée. J'utilise alors DWG True View 2012 (gratuit) pour convertir le DWG à un format antérieur.
#9 Wed 01 June 2011 17:31
Robin
GeoRezo forever
Pour info, Arcgis 9.3 lit les version < 2007, donc sauf erreur, donc si tu enregistre au format DWG 2004, ça devrait fonctionner.
#10 Tue 07 June 2011 00:11
hasnita
Voici la réponse car moi je transforme des DWG vers Shp.
Je te donne les étapes détaillés:
- tu ajoute le dwg avec le plus de arcmap
- tquand tu klik sur le dwg tu vas voir que arcgis regroupe les poly , les polygones, les points, chacun dans une couche. alors toi tu dois cocher (exemple polylignes) seulement les polylignes et ty décoch les autres couches.
- tu klik bouton droit sur polylignes------ propriétés------drawing layers----- et disable all----- après tu choisi les couches que tu vas voir (végétation, cours d'eau...)
- okiii
- même chose pour les autres couches.
- tu veux transformer le dwg en shp alors voici l'étape:
polyligne -----bouton droit-----data----export data----okiiiiiiiiiiii et après tu as un fichier shp
bonnn couraaaaaaaaaage je ss là pr d'autres explication
