#1 Mon 30 May 2011 13:53
martin.baussier
Debian 6 & MapServer 5.6.5 & ECW
J'aimerais mettre en place une application web capable de lire rapidement des rasters.
J'ai donc choisi d'utiliser Mapserver 5.6.5 sous une Debian 6 et des fichier ECW en entrée avec par la suite TileCache pour accélérer l'affichage.
Visiblement, de base, le format ECW n'est pas reconnu par MapServer (contrairement à l'archive MS4W sous Windows)... Quelqu'un aurait il de la documentation sur la manière de compiler correctement MapServer avec GDAL sous linux et installer à la main ce serveur de manière à ce que mes fichier ECW soit reconnus ?
Je tiens à préciser que je ne suis pas expert sous Linux et que je n'est pas encore eu l'occasion de compiler MapServer.
Merci d'avance pour tous renseignements qui pourraient m'aider à avancer sur ce problème.
Martin
Dernière modification par martin.baussier (Mon 30 May 2011 13:54)
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Mon 30 May 2011 14:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Debian 6 & MapServer 5.6.5 & ECW
Ubuntu étant basé sur Debian tu devrais trouver ton affaire ici : http://doc.ubuntu-fr.org/qgis#prise_en_ … t_jpeg2000
Bonne lecture !
Y.
#3 Mon 30 May 2011 17:47
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Tu as juste à compiler gdal ... Tes ecw seront ensuite pris en compte ...
Yves, sous debian le paquet libgdal-ecw-src n'est pas disponible.
Utilisez le ppa sur Debian ...bof c'est pas très stable. Je peux te founir des deb si tu le souhaites en version debian squeeze avant que je ne passes sous Arch !
