Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 30 May 2011 16:37
Squid
Script Python pour ArcGIS : Merge selon un préfixe de shp
Je suis débutant en Python et je cherche à développer le script suivant:
Il permettra de réaliser un merge (aggrégation) sur les shapes mis en entré ayant le même préfixe (ici 3 lettres).
Par exemple si l'on rentre AUG_protocole, AUG_hors_protocole; BAC_protocole, ENR_protocole, ENR-hors_protocole, ENR_occurence...
Le script fera un merge de AUG_protocole et AUG_hors_protocole puis un de BAC_protocole  et enfin un de ENR_protocole, ENR-hors_protocole et ENR_occurence.
Je suis parti avec comme base le model builder le plus simple possible du merge avec l'entrée comme paramètre.
Afin de continuer je souhaite savoir si vous pouvez m'indiquer de la documentation sur les points suivants (je ne l'ai pas trouvé malgré des recherches):
-comment compter le nombre d'entités sélectionnées par l'utilisateur comme paramètre?
-S'il existe une fonction arcpy plus simple pour extraire les noms de fichiers?
Merci par avance.
#2 Mon 30 May 2011 17:53
jmz
Lieu: Anthon
Re: Script Python pour ArcGIS : Merge selon un préfixe de shp
Normalement, l'objet CURSOR te permet de parcourir les différents éléments de ta couche : tous les éléments si il n'y a pas de sélection, et seulement les
éléments sélectionnés si la sélection existe.
Je ne comprend pas trop le seconde question.
Julien
#3 Tue 31 May 2011 15:11
Squid
Merci pour ta réponse Julien.
J'ai trouvé une solution avec le Model Builer
[img]http://mic.dim.free.fr/graphModel.jpg[/img]
Je testerai ça sur le prochain script, qui consiste à réaliser un atlas thématique.
Pour la seconde question je cherchai un moyen simple d'extraire les noms de shape autre qu'avec le module re et os.
#4 Thu 02 June 2011 12:11
Franck B
Lieu: PACA
Il est possible d'utiliser la méthode Describe de l'objet GeoProcessor pour obtenir les noms des classes d'entités. L'objet Describe possède deux propriétés répondant à votre besoin :
- baseName : Nom de base du fichier (String)
- catalogPath : Chemin d'accès aux données (String)
En version 9.3 : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … t_property
En version 10 : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 02n000000/
Franck
#5 Thu 02 June 2011 16:08
Squid
Merci Franck.
