#1 Thu 09 June 2011 22:31
- fabcad
- Lieu: Acigné
[MAP 2007] Message d'erreur connexion FDO
Ayant changé de poste et de collectivité, je suis revenu sur un AutoCAD MAP 2007 et voici la case de dialogue d'erreur de connexion FDO.
Si quelqu'un a eu ce genre de problème et qu'il a solutionné sans un réinstallation, je suis preneur.
Merci,
Bonne soirée,
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Mon 01 August 2011 14:06)
#2 Fri 10 June 2011 08:39
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2007] Message d'erreur connexion FDO
Hello Fab
Je la sens "mal" ton histoire !
Je pense qu'il faut envisager une reparation de ton MAP 2007 voire meme une re-installation
sans oublier de mettre apres le SP3 pour MAP 2007 et le Raster Design Object Enabler 2007
Tu peix aussi farfouiller du cote du DOTNET, car MAP 2007 commencait a utiliser le DOTNET ...
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 01 August 2011 14:05
- fabcad
- Lieu: Acigné
Voilà c'est fait, une réinstallation en enlevant les frameworks et en conservant le 2.0 cela fonctionne.
C'est dommage, que l'on ne peut pas obligé un logiciel à utiliser sa propre version de framework car d'autres logiciels en utilisent.
Bonne journée,
Fabcad
