#1 Fri 10 June 2011 10:14
pellerinbenjamin
problème affichage image svg (fichier SLD) dans geoserver
Bonjour à tous
j'ai un souci pour l’intégration d'image (svg) à la place d'un ponctuel. J'ai essayer de remplacer mon ponctuel par une image svg dont le lien de   l'image est en ligne :http://www.freemapsymbols.org/ . J'utilise Atlas Styler 1.7 pour créer mon fichier SLD qui va permettre d'appliquer mon style dans geoserver. L'image SVG s'insert correctement dans Atlas Styler, mais après elle ne s'affiche pas dans la prévisualisation de Geoserver 2.1. J'ai vérifier la norme SLD et elle est correcte.
J'ai refais la même opération avec le logiciel gvSIG, et là le souci, c'est que l'image SVG ne s'affiche même pas dans l'outil gvSIG lorsque l'on insère sur la couche.
Y aurait-il un moyen de contourner le problème ?
[img][/img]
PELLERIN Benjamin
Technicien SIG / Agglo Tour(s) Plus
Tel : 02.47.21.67.94
#2 Tue 14 June 2011 12:41
pellerinbenjamin
Re: problème affichage image svg (fichier SLD) dans geoserver
j'ai réussi à résoudre le problème avec ce tutoriel : http://docs.geoserver.org/stable/en/use … h-default-
il ne faut pas passer par un outil de création de fichier SLD.
il faut deja créer une image png, car une image jpg (cela ne fonctionne pas), puis reprendre le modèle du sld de geoserver et appliquer dans les style de geoserver. smile
PELLERIN Benjamin
