#1 Wed 15 June 2011 11:02
PaulH
Lieu: Nantes
Echelle des plans communaux
Travaillant sur des problématiques à l'échelle communale, je souhaitais savoir s'il y avait des prescriptions (je n'ai pas trouvé pour l'instant) concernant l'échelle standard pour l'édition d'une carte communale ou d'un PLU.
1/10 000? 1/5 000? 1/2 000? 1/1 000?
mais aussi concernant l'architecture et la classification des données? (équipement, servitude d'utilité publique, assainissement, zonage, risques naturels et technologiques...).
Merci beaucoup pour votre aide.
Dernière modification par luern (Wed 15 June 2011 11:04)
Paul Hedin
ex-luern
#2 Wed 15 June 2011 13:33
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Re: Echelle des plans communaux
Concernant les échelles je n'ai plus les références en tête mais je crois que l'échelle utilisée est le 1/5000 avec des agrandissements au 1/2000 voire 1/1000 (à vérifier).
Pour l'architecture et l'organisation, voir ce lien : http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=120
Bonne journée.
Dernière modification par Nicolas DEVOUCOUX (Wed 15 June 2011 13:33)
Nicolas
#3 Wed 15 June 2011 14:11
PaulH
Lieu: Nantes
Merci nicolas
J'ai trouvé ce document en recherchant internet:
www.geomatique-aln.fr/IMG/pdf/CdC_CC_V2 … 86a712.pdf
et ils parlent de l'échelle 1/2000 à l'intérieur. Est-il fiable?
Paul Hedin
ex-luern
#4 Wed 15 June 2011 14:24
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Re,
En parcourant ce document, j'ai remarqué l'article 6 :
"Les sorties des documents graphiques de la Carte Communale seront de la forme tirage
couleur sur fond de plan cadastral à une échelle compatible avec la superficie de [la
collectivité compétente
Il semblerait donc que tu as le choix !
Bonne journée.
Dernière modification par Nicolas DEVOUCOUX (Wed 15 June 2011 14:24)
Nicolas
#5 Wed 15 June 2011 14:39
PaulH
Lieu: Nantes
J'avais vu cette article mais dans l'annexe D, ils disent ceci:
"Précision géométrique
La précision géométrique est une indication de la « justesse » de la numérisation.
Le terrain nominal est représenté dans ce cas par le référentiel cadastral
numérique fourni par le maître d’ouvrage.. C’est sur ce référentiel que doivent être
reportées les informations contenues dans la carte communale papier. En effet, la
carte communale papier ne doit pas être utilisée comme référentiel car elle a pu subir
des altérations dans le temps et un scannage (à l'aide d'outils bureautiques) de ce
document papier est susceptible de produire des déformations géométriques.
Critères de précision géométrique attendus par le maître d’ouvrage : ils font
référence à l'échelle cadastrale la plus répandue, le 1/2000."
De plus, l'annexe B - Description des classes et implémentations ne correspond-elle pas à la nomenclature et l'architecture à mettre en place comme dans votre lien:
http://www.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/ … 657300.pdf
Merci pour ces infos !!
Paul Hedin
ex-luern
#6 Wed 15 June 2011 18:39
Bat Bat
Bonjour luern
Il est à préférer une échelle au 1/2000 ou 1/2500 pour correspondre à celle
de ton cadastre communal. C'est mieux
Après ton cadastre à peut-etre une échelle différente
Le 15 juin 2011 11:02,  a écrit :
> Message posté par : luern
> Bonjour,
> PLU.
> Le message est situé
> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 70#p193570
> Pour y répondre : geomatique@texte-a-enlever.ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
> Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
> Association GeoRezo - le portail géomatique
> http://georezo.net
