#1 Thu 16 June 2011 10:09
Arcgis 9.3 - Exporter vers excel
Contrairement à ce que le titre laisse croire, je sais exporter vers Excel. Cependant, il existe plusieurs manières, avec des avantages et des inconvénients et je cherche un outil qui me ferait ça rapidement, en tout cas, plus rapidement que les outils dont je dispose.
- Exporter depuis la table attributaire : souci, les accents sont mal digérés par Excel. La solution réside dans les codepages mais j'avoue avoir solutionné le problème en ne mettant plus d'accent, ce qui est une fausse solution...
- Exporter vers une geodatabase : marche bien, mais nécessite... une geodatabase. Pas efficace quand on veut juste un fichier Excel.
- Exporter avec les XTOOLS : marche parfaitement mais nécessite une ouverture d'Excel + un remplissage au fur et à mesure. Plus on a de données, plus c'est long. (Lien : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … s31fr.html-
- Exporter vers Excel (Script Esri France) : même souci, il remplit les colonnes une par une, c'est long (Lien : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … excel.html)
J'ai souvenir d'avoir trouvé un jour un utilitaire dans une barre d'outil qui faisait cet export très rapidement mais impossible de le retrouver, donc je fais appel à vos fond de tiroir : avez vous d'autres solutions pour exporter vers Excel rapidement une couche très volumineuse en données attributaires ?
Merci d'avance,
Robin.
#2 Thu 16 June 2011 11:31
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Arcgis 9.3 - Exporter vers excel
Une autre soluce est celle ci:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … ht=routine
Joël
#3 Thu 16 June 2011 11:41
- dominique.lys
- Site web
Il y a aussi l'export en TXT que l'on peut facilement réimporter dans Excel. Pas de problème d'accent avec cette méthode. Sinon il y a aussi le copier/coller direct depuis la table attributaire vers Excel, c'est parfois un peu long pour les grosse tables mais ça fonctionne bien.
#4 Thu 16 June 2011 12:28
Pas mal comme astuce, j'aime bien : sélection de lignes, copier et coller. Ca va me servir souvent ![]()
L'export texte, aussi, bien vu pour ne pas se farcir les "codepage" dans le registre... (à propos, j'ai retrouvé le lien du support pour ce cas précis : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … is_005.htm)
Merci pour vos réponses rapides,
Robin.
#5 Thu 16 June 2011 15:04
- Philippe MUSSON
- Lieu: ANNECY
Quel dommage que cela ne fonctionne pas à partir d'une table ORACLE ...
Bonne journée
Philippe Musson
