Pages: 1
- Sujet précédent - Récupération de valeur suivant une date (la plus récente) - Sujet suivant
#1 Thu 16 June 2011 13:55
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Bonjour!
Je viens vers vous, car je cherche à exploiter des dates avec FME, à partir d'un fichier Excel.
Pour faire simple, je souhaite récupérer uniquement la valeur du champ 'MontantRecetteTotal' (en vert sur le fichier joint) suivant la date la plus récente 'DateOpération' (rouge), pour un même Ident 'IdConcession' (bleu).
Connaissez vous un transformer qui permet de classifier des dates, ou effectuer une manipulation de ce style?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 16 June 2011 15:47
Re: Récupération de valeur suivant une date (la plus récente)
J'ai essayé un truc
ci-joint le projet avec un jeu de donnée test.
Dis moi si cela convient
Dernière modification par heretik25 (Thu 16 June 2011 15:48)
#3 Thu 16 June 2011 16:22
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Cela me parait parfait! J'aurais juste à mettre un AttributFilter pour supprimer les champs qui ne m'intéresse pas...
Merci beaucoup pour votre aide!!!! ![]()
#4 Thu 16 June 2011 16:30
C'est avec plaisir, à charge de revanche !
P.S : Pour bloquer les champs, utilisez attributekeeper, c'est pratique !
Dernière modification par heretik25 (Thu 16 June 2011 16:31)
#5 Thu 16 June 2011 16:31
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Après test approfondi, finalement ce n'est pas bon! Il garde à chaque fois le premier enregistrement, par ID, que ça soit le plus récent ou non.
J'ai complété votre base, regardez le résultat que cela rend! Si vous avez une autre idée, je suis preneur!
#6 Thu 16 June 2011 16:47
Ok, je regarde
#7 Thu 16 June 2011 17:12
Pour moi, le plus simple serait d'envoyer les données dans postgresql
Puis ensuite dans le workbench faire une requête via un classicsqlexecutor du genre select max(date) from matable group by id
Y a t-il une fonction max(@Value) dans fme ?
Dernière modification par heretik25 (Thu 16 June 2011 17:13)
#8 Thu 16 June 2011 18:20
Utilisez statisticCalculator pour avoir la valeur max d'un attribut numérique.
Vous pouvez également utiliser Sorter pour trier les entités sur cet attribut et ainsi pouvoir récupérer la valeur dans le premier objet sortant du Transformer.
#9 Fri 17 June 2011 09:34
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
A priori le statistcic calculator, j'ai testé hier, cela ne fonctionne pas sur des dates : 30/12/1980 sort en _max et 20/01/2011 en _min. Non, il faudrait convertir le champ date en volume de secondes depuis 1900 puis comparer ces volumes entre eux.
#10 Fri 17 June 2011 09:56
S'il y a moyen de comparer des valeurs entre elle dans FME, ma solution fonctionnerait peut être. Parce que je ne sais pas faire un select max(@value) au sein de FME. Une idée ?
Pages: 1
