#1 Fri 17 June 2011 13:01
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Création d'identifiant
Je cherche à générer un identifiant avec FME mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je souhaiterai avoir la chose suivante : id de mes polygones = n° de commune + n° de secteur + n° compteur.
"Compteur" étant un numéro incrémental qui revient à 0 (ou 1) lorsque je change de secteur afin d'éviter d'avoir des identifiants trop longs.
Merci pour vos réponses
Marc
Dernière modification par mstcx (Fri 17 June 2011 13:01)
#2 Fri 17 June 2011 14:04
Re: Création d'identifiant
La concaténation ne pose pas de problème, il suffit d'utiliser StringConcatenator.
Pour le compteur, il faut utiliser Counter en spécifiant votre attribut secteur dans le paramètre SEQUENCE.
#3 Fri 17 June 2011 15:07
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Merci pour votre réponse.
Est-il possible d'imposer un nombre de caractères ? Par exemple avoir xx0001 au lieu de xx1 ?
#4 Fri 17 June 2011 15:34
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Oui, avec stringformatter ou stringpadder.
#5 Fri 17 June 2011 16:33
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Les résultats obtenus ne me conviennent pas, mais je dois avoir sauté une étape
Avec stringformatter formaté comme suit : -011s,
j'obtiens : n°commune(codé sur 5 caractères) + n°secteur(2c) + 0000 + n°compteur
or je voudrai obtenir n°commune(5c) + n°secteur(2c) + 000 + n°compteur (si < à 10)
ou n°commune(5c) + n°secteur(2c) + 00 + n°compteur (si compris entre 10 et 99) etc...
Avec stringpadder j'obtiens des espaces à la place des "0".
#6 Fri 17 June 2011 17:05
- Pierre
Oui.
Il faut utiliser le padder sur chacun des champs que vous souhaitez compléter avec des 0 à gauche (left) et indiquer le caractère de "padding", ici 0. Par défaut il s'agit d'un espace.
#7 Fri 17 June 2011 17:35
- mstcx
- Lieu: Nîmes
OK, mille mercis pour votre aide !
Bonne fin de semaine.
Marc.
