#1 Mon 20 June 2011 12:24
- Patrice
- Moderateur
[Patch/SP/Update] Le SP2 pour MAP 3D 2011 est Dispo !
Hello
Autodesk vient de nous sortir un nouveau SP pour MAP 3D 2011 !
Si MAP 2011, avez vous DEJA installe le SP1 (Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
<<< Nouveau Lien Web en 2014 >>>
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-1.html
<<< Fin >>>
--- Nouveaute : SP2 incremental pour un MAP 3D 2011 + SP1 deja installe ---
PUIS APRES seulement, vous pouvez installer le SP2 (Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-2.html
<<< Fin >>>
RAPPEL : Les autres SP/Update pour les anciennes versions de MAP :
Si MAP 2010, avez vous bien installe le SP2 (Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
<<< Fin >>>
Si MAP 2009, avez vous bien installe le SP3 :
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-3.html
<<< Fin >>>
Si MAP 2008, avez vous bien installe le SP1 :
Si MAP 2007, avez vous bien installe le SP3 :
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 21 June 2011 13:45
- Patrice
- Moderateur
Re: [Patch/SP/Update] Le SP2 pour MAP 3D 2011 est Dispo !
Hello
RAPPEL : malgre ce SP2 pour MAP 3D 2011 (A appliquer APRES le SP1)
nous avons toujours un "mechant" BUG sur les MPOLYGONs avec MAP 3D 2011 FRA (ou CIVIL 3D 2011 FRA) !
Lorsque vous etirez un MPOLYGON par une poignee BLEUE, soit :
- tout va bien comme avec toute autre version 2004-2010 ou 2012 de MAP (ou CIVIL)
- impossible d'etirer !
- etirement possible MAIS c'est en fait un autre vertex qui a bouge !!
MAIS je suis en train de tester / valider une solution de contournement ... je vous tiens au courant ...
GeoBye, Pat
PS: pour ceux qui veulent en savoir un peu sur les MPOLYGONs de MAP (ou CIVIL) :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681
#3 Sat 02 July 2011 11:25
- Patrice
- Moderateur
Hello
Voici la solution de contournement pour le BUG sur les MPOLYGONs avec MAP ou CIVIL 2011 FRA :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=194739
GeoBye, Pat
