#1 Mon 20 June 2011 13:13
acroterre
[MAP 3D 2012] Message d'erreur connexion de données SHP
Je viens ici recueillir vos lumières sur un problème qui me donne envie de me jeter par la fenêtre (si, si !).
Je connecte des données SHP sur un plan Autocad. Sur mes 16 plans différents, 3 me donne la même erreur lors de la connexion :
"Un problème est survenu lors de l'accès aux informations de schéma de la connexion.
Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier 'C:\.........\312ROUES.idx'"
Une piste ? Des idées ?
#2 Mon 20 June 2011 13:21
fabcad
Lieu: Acigné
Re: [MAP 3D 2012] Message d'erreur connexion de données SHP
En déplaçant les trois fichiers d'extension IDX dans 1 dossier (afin d'éviter de les supprimer), il n'y aurait peut-être pas ce genre de message d'erreur.
Dernière modification par fabcad (Mon 20 June 2011 13:22)
#3 Mon 20 June 2011 13:52
Patrice
Hello
YES, les fichiers .IDX sont geres par les drivers FDO de MAP/CIVIL/MGES/MGOS
donc tu peux toujours les supprimer (ou les deplacer) et tenter de te reconnecter !?
Alors ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 20 June 2011 14:26
acroterre
Oh oui ça marche !! Vous remercie beaucoup beaucoup !
Bon du coup il  sert a quoi ce IDX ???
#5 Tue 21 June 2011 08:50
Patrice
Hello
Pur le format SHP, ces fichiers .IDX sont geres / crees par les drivers FDO de MAP/CIVIL/MGES/MGOS ...
Donc avec du SHP, et de multiples utilisateurs connectes sur les memes SHP (dans le meme dossier) ainsi en partageant les fichiers .IDX, j'ai DEJA ete (parfois) malheureusement oblige de TOUT rapatrier en local sur chaque PC pour pouvoir continuer a travailler !
GeoBye, Pat
