#1 Mon 20 June 2011 15:51
- clement.roll
ArcGIS 8.3 - découpage : erreur
Petit problème pour un nouvel utilisateur d'ArcMap 8.3 :
Je voudrais découper une couche pour quelle n'apparaisse qu'à l'intérieur d'une autre (emporte-pièce)
D'après la notice, rien de plus simple : XTools ==> découper / choix des couches et c'est bon.
message d'erreur : impossible de créer la couche spécifiée.
Les deux couches sont en Lambert II étendu.
Si quelqu'un à une solution, sa fait une demie journée que j'essaie un peu tout, que je regarde des tuto mais sans réussite.
Merci d'avance pour votre aide,
Clément
#2 Mon 20 June 2011 15:58
- modus
- Lieu: L'Arbresle
Re: ArcGIS 8.3 - découpage : erreur
je n'ai plus la version 8.3 sous les yeux, mais est-ce que l'outil "Découpage" n'existait pas déjà dans ArcGIS. (Dans ArcToolBOX > Outils d'analyse > Découpage)
Ou, s'il n'existe pas déjà par défaut dans Arview 8.3, en ajoutant la boîte à outil complémentaire d'ESRI France (voir sur le site http://support.esrifrance.fr/)
Cela fonctionne souvent mieux que XTools.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
