#1 Thu 23 June 2011 17:14
- Verlaine
Découpage_ArcGIS 10
J’aimerais demander si quelqu'un peut répondre à cette problématique: J'ai deux couches polylignes nommées "Couche Client" & "couche Relevé Terrain". L'objectif, c'est: «Trouver un outil SIG qui permet de découper le filaire Couche_Relevé-Terrain en fonction des tronçons du filaire du Client (couche Client), l’objectif étant par la suite de recaler les données du relevé de terrain sur le filaire du client ». Donc, est-ce possible de trouver cet outil sur ArcGIS (la version 10 sur mon PC) ou un autre logiciel si possible?.
Merci par avance
Salutations sincères
PJ: Capture d'écran attaché
#2 Thu 23 June 2011 17:26
Re: Découpage_ArcGIS 10
Hum, pas facile. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait supprimer la partie de ta couche "initiale" qui serait comprise dans un tampon (à définir) autour de tes relevés terrain... = dans les X mètres autour de mon relevé terrain on fait l'hypothèse que les filaires existants prévalent sur le filaire "théorique".
A voir sur toute la couche si ça peut s'appliquer.
#3 Thu 23 June 2011 18:42
- n314
juste pour croiser les infos: http://www.forumsig.org/showthread.php? … age+arcgis
