#1 Fri 24 June 2011 09:44
thomas17180
Lieu: La Rochelle
Ponts sur itineraires Network (MNT)
J'ai un nouveau problème pour mon calculateur d’itinéraire en fonction des pentes. En effet, j'ai un MNT de 20m où l'on voit les ponts. Le problème se situe à ce niveau car lorsque une voie passe sous le pont, celle-ci prend tout de même la valeur Z de la voie du dessus, ainsi les deux voies passent à la même altitude...
J’ai bien le champs Bridge des routes OSM dans la table attributaire mais il ne sers uniquement pour une restriction (mais je ne veux pas cela, je veux juste préciser que la voie qui passe sous le pont doit avoir une valeur d'altitude moins élevée).
J'ai tenté de faire un split de mes lignes mais je ne vois pas comment lui dire ceci :
Si la voie intersecte une voie qui à 1 dans bridge (donc un pont), alors il faut prendre la valeur d'altitude présente 20 mètres avant (ça me parait une distance raisonnable).
Au début j'avais pensé mettre 0% de pente mais cela aurait créé des erreurs...
Si vous avez des idées pour gerer ce probleme je suis preneur wink
#2 Mon 27 June 2011 10:01
thomas17180
Lieu: La Rochelle
Re: Ponts sur itineraires Network (MNT)
Pour agrémenter mon message (pas très clair mais comme j'ai la tête dedans depuis 2 mois :s) une petite image de ce que je voudrais obtenir :
[img]http://nsa27.casimages.com/img/2011/06/27/110627100630905747.jpg[/img]
#3 Tue 28 June 2011 11:47
vipere
et un truc du genre :
Z = Z-x
x étant la hauteur théorique de tes ponts
