#1 Sun 26 June 2011 21:17
manux44
catalogue ou atlas ?
Je suis nouveau ici. J'utilise arcview 9.3 pour mon boulot. Je débute dans le domaine. Je dois créer un document consultable par mes collegues, définissant des périmètres de tailles différentes avec des annotations définissants les références de chaque périmètre sur une région. J'ai commencé à le faire manuellement, mais j'ai environ 800 cartes à faire....
Je dispose d'une couche commune délimitant les périmètres des communes. Mon soucis est que lorsque j'utilise l'outil catalogue, en définissant ma couche correspondant a mes différents périmètres, je n'arrive pas a obtenir soit la totalité des surfaces désirées, soit les références désirées, soit la bonne échelle.
J'ai essayé l'outil atlas, avec création de grille, mais la je bloque, sur la création de la grille, que je n'arrive pas a faire correspondre a mes périmètres. J'envisage de créer une couche de polygones autour de chaque entités, sur laquelle je pourrai concevoir mes cartes. Mais la je ne vois pas comment faire.
J'ai cherché sur le forum. Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ? peut on trouver  un tuto quelque part ?
Merci beaucoup
Manu
#2 Tue 28 June 2011 10:14
geomatique
Lieu: Nancy: Seichamps-54280
Re: catalogue ou atlas ?
Salut Manu,
Quand t'utilise l’assistant de création de grille, choisi ==> crée une nouvelle couche  (tu le donnes le nom et dans quelle dossier tu veux le mettre)
après tu couche le 3 eme ( Ne pas crée de tuile vide ) ==et tu choisi les couches t’intéresses pour ils contient dans les tuiles, et avant tt ça tu défini l'Unité de ton bloc de données et tu travailles en mode données pas mise en page. Si tu veux afficher les tuiles voisins il faut que tu met la taille de tuiles moins 2cm que la taille de ton bloc de données ( 1cm ou plus comme tu veux) et quand tu termine tt ça tu clique sur le bottons ( Création d'Atlas ) et toujours tu n'oublier pas choisir le bonne échelle pour les tuiles et l'atlas.
Bon courage
Palestino.....Nancy
Nancy-Sarona S.I.G.
