#1 Tue 28 June 2011 19:19
- mame1985
- Lieu: Montréal
Ajout d'Extension
bonjour
J'ai voulu ajouter extension "oursin" mais si je fais "add from file" de l'onglet
commande, il me dit que rien n'a ete ajouter.
quelqu'un sait-il pourquoi?
Mame
#2 Tue 28 June 2011 19:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Ajout d'Extension
Tu bosses sous Vista ou Seven ? En tout cas tu n'es pas administrateur de ton poste. ![]()
Pour ajouter une Dll du style de l'outil que tu veux utiliser --> il faut être dans une session administrateur.
Pour Vista ou Seven par défaut tu n'es pas administrateur --> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Si tu bosses sur XP alors --> Menu Démarrer > Programmes > Arcgis > clic droit sur Arcmap (Exécuter en tant que) puis choisir le compte Admin.
Joël
#3 Tue 28 June 2011 20:12
- mame1985
- Lieu: Montréal
je travaille avec vista
je vais essayer ça
merci
Mame
#4 Wed 29 June 2011 14:32
- C.Laura
Effectivement j'avais le même problème....
Sous windows seven pour ajouter une extension ouvrir ArcMap/ArcCatalog en faisant clic droit "ouvrir en tant qu'administrateur" et après ça roule !!
MERCI
