#1 Wed 29 June 2011 15:41
benka
Est ce possible de faire une carte par cantons avec Google Maps?
Salut
Je suis ultra novice, pour ne pas dire que je n'y connais rien en carto...
Régulièrement, je fais des petites cartes avec Articque Cartes & Données.
Par exemple, j'ai des données de la forme :
Canton numero    Canton Nom    Décompte
3501    Antrain    38
3502    Argentré-du-Plessis    25
3503    Bain-de-Bretagne    42
3504    Bécherel    14
3505    Cancale    10
3506    Châteaubourg    10
3507    Châteaugiron    13
3508    Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine    6
3509    Combourg    28
3510    Dinard    7
3511    Dol-de-Bretagne    25
3512    Fougères-Nord    14
3513    Fougères-Sud    9
Avec Articque Cartes & Données, j'arrive facilement à produire une carte du département 35, découpée par cantons, avec un point plus ou moins gros en fonction du décompte correspondant.
Est ce possible d'arriver à un résultat similaire avec une solution en ligne style google maps, etc...
Je recherche surtout un moyen de créer dynamiquement ce genre de carte.
Merci pour vos réponses :-)
Dernière modification par benka (Wed 29 June 2011 15:42)
#2 Wed 29 June 2011 16:42
zazibelle
Lieu: pechbonnieu
Re: Est ce possible de faire une carte par cantons avec Google Maps?
Cartographier vos données de la forme que vous décrivez à partir d'une solution en ligne est possible à l'adresse suivante :
http://france.geoclip.fr
Avec le jeu de données que vous fournissez, vous obtenez par exemple la carte ci-jointe.
#3 Wed 29 June 2011 16:55
benka
Merci pour la réponse.
C'est pratique, effectivement, mais peux t on lui envoyer les données de façon dynamique (par une méthode POST par exemple) pour que la génération soit 100% auto et intégrable à la volée sur un site web ?
#4 Thu 30 June 2011 09:31
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Je ne connais pas les possibilités d'utilisation en tant que service web, mais vous avez TargetMap qui est elle aussi une solution en ligne, sur fond Google Map, qui permet de charger su Shp, de l'excel, et de faire des stats simples. Utilisée par OWNI dans quelques unes de ses publications.
Voilà.
#5 Thu 30 June 2011 09:45
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
La réponse est induite dans les liens fournis par zazibelle. La solution Geoclip server (payante).
Christophe
#6 Fri 01 July 2011 12:45
jguyot
Lieu: Tours
Le plus simple pour vous serait d'utiliser l'export direct à l'identique des cartes réalisées, sous la forme d'une application Flash "C&D Web". Cet export est une fonction intégrée dans les versions 5.6 et 6 du logiciel Cartes & Données, comme précisé à cette adresse : http://www.articque.com/solutions/carte … s-web.html.
On peut facilement spécifier une source de données dynamique (ex : PHP ou autre URL) pour que la carte s'actualise automatiquement.
La solution est gratuite pour une utilisation en local (localhost) mais payante pour une diffusion sur un site web.
Bonne journée à vous,
#7 Sat 02 July 2011 15:28
valentin37
Cartes et Données 6 va permettre dans les semaines à venir d'exporter vos cartes vers BING Maps (équivalent de Google Maps). Vous pourrez ainsi utiliser en fond de carte toutes les fonctionnalités de BING Maps (réseau routier, orthophoto...).
Pour plus d'informations : http://www.articque.com/newsletters/201 … index.html
Il est également possible  avec la version 6 de carte et données d'exportervos fonds de cartes en kml pour la visualiser sur google earth et/ou sur google maps.
Il est également possible d'exporter vos projets Cartes et Données en mode Web. Le logiciel est ainsi capable de vous faire un export de votre carte en FLASH. Ce type d'export permet à la carte de devenir dynamique (effet au survol, zoom...).
Dernière modification par valentin37 (Sun 03 July 2011 09:42)
#8 Mon 04 July 2011 19:15
Robin
GeoRezo forever
C'est fou ce qu'il y a comme salariés d'Articque sur ce forum...
Dernière modification par Robin (Mon 04 July 2011 19:16)
