#1 Thu 30 June 2011 16:16
MERAHI
Largeur moyenne d'un ensemble de polygones
Bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir votre aide afin de calculer la largeur et la longueur des polygones  , sachant que j'ai déja calculé leurs superficies et perimetre.
Merci d'avance pour votre  aide!
#2 Thu 30 June 2011 16:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Largeur moyenne d'un ensemble de polygones
Est-ce que vous parlez de polygone "régulier" comme un rectangle, carré ou de polygone irrégulier?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 30 June 2011 16:53
MERAHI
Bonjour Daniel,
En faite il s'agit de polygone irrégulier. concernant la longueur ,c'est la longueur entre les deux points les plus extrêmes.
MERAHI
#4 Thu 30 June 2011 17:11
cyril_c
Lieu: Périgueux
Tu peux faire des requêtes sur tes objets en récupérant les Xmin, Xmax, Ymin, Ymax et ensuite il suffit de calculer les distances. Enfin je passerais par là, peut être qu'il y a plus simple
ObjectGeography(obj, 1)
ObjectGeography(obj, 2)
ObjectGeography(obj, 3)
ObjectGeography(obj, 4)
  1 (OBJ_GEO_MINX)  Coordonnée x minimum du rectangle intérieur d'encadrement d'un objet
  2 (OBJ_GEO_MINY) Coordonnée y minimum du rectangle intérieur d'encadrement d'un objet
3  (OBJ_GEO_MAXX) Coordonnée x maximum du rectangle intérieur d'encadrement d'un objet
  4 (OBJ GEO_MAXY) Coordonnée y maximum du rectangle intérieur d'encadrement d'un objet
#5 Thu 30 June 2011 20:48
cyril_c
Lieu: Périgueux
Je viens de me rendre compte que c'était une bêtise ce que j'ai dit plus haut!
Désolé
#6 Thu 30 June 2011 21:26
Daniel
Désolé
Je ne trouve pas....  C'est un début de solution.  Si on trouve les min et max de x et y, on se retrouve avec 2 points.  Si chaque polygone a un ID unique, on peut associer cet ID aux points et de la, on trace une ligne entre les deux points.  Par la suite, il est facile de calculer la longueur avec objectlen!!!  N'est-ce pas?
Daniel
#7 Thu 30 June 2011 22:19
cyril_c
Lieu: Périgueux
Oui mais ça donne le Ymin et Ymax d'un rectangle d’encadrement, donc ça ne fonctionne que pour des rectangles orientés nord-sud, est ouest.
Mais je continue à chercher!
#8 Fri 01 July 2011 09:07
Maurice
Un petit dessin nous aiderait à comprendre ce que signifie pour vous largeur et longueur d'un polygone irrégulier ....puisque ce ne sont pas la largeur et longueur du rectangle circonscrit.
#9 Fri 01 July 2011 22:16
MERAHI
Bonjour Maurice ,
Je m'éxcuse de mon absence , je vous mets en pièce jointe , une image représentant un des polygone dont je cherche la longueur et la largeur.
#10 Sat 02 July 2011 00:49
cyril_c
Lieu: Périgueux
Ah ok, donc mon premier post était une bonne piste, voir la bonne réponse!
Si tu récupères le Xmin et le Xmax du rectangle d'encadrement, tu calcules facilement la longueur.
donc ça donne ObjectGeography(obj, 3)-ObjectGeography(obj, 1) pour le côté est-ouest et ObjectGeography(obj, 4)-ObjectGeography(obj, 2) pour le côté nord-sud (cf un peu plus haut)
Et ne pas oublier de se mettre dans le bon référentiel de ta table en tapant la commande "set coordsys table matable" puis entrer dans une fenêtre mapbasic pour travailler sur le bon référentiel de coordonnées.
Chez moi ça marche!
