#1 Fri 01 July 2011 09:07
yoann
Lieu: Grenoble
Problèmes Map 2011 sous W7 x64
Sur une installation propre de Map 2011 sp2, J'ai des problèmes de lenteur, freeze du curseur au survol des objets, pas de fluidité.
Ma machine est neuve, voici les specs :
- Cpu core i5-2300 2.80 Ghz
- 8 Go Ram
- Gpu Nvidia Gt440 1 Go Ram
- Windows 7 professionnel 64 bits
- Map 2011 sp2 + covadis 12
- Dual screen
J'ai déjà testé toutes les astuces de caderix et autre forums US, plus le support de mon revendeur, et pas de solution...
C'est vraiment perturbant, car à chaque déplacement ou changement de zoom, le curseur se bloque de manière aléatoire.
Yoann
#2 Fri 01 July 2011 10:09
Patrice
Re: Problèmes Map 2011 sous W7 x64
Hello le Grenoblois
As tu essaye cette magouille :
SVP (si possible) tu changes le nombre de couleurs affichees par ta carte graphqiue depuis 24/32 bits (16 millions de couleurs) vers 15/16 bits (32000/65000 couleurs) !
Rappel : on fait cette manipulation avec AutoCAD NON LANCE !
Bien entendu on perd TOUS les effets speciaux "graphiques" de son XP / Vista / Seven,
et on a l'impression de revenir a Windows 2000 mais ca ne me gene pas du tout !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 July 2011 10:30
yoann
Lieu: Grenoble
Merci Pat, j'ai essayé,
Pour éviter double emploi et comme c'est un sujet "purement cad", la suite de la recherche du problème ici :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-32830.htm
Yoann
