#1 Fri 01 July 2011 11:05
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[Map 2011 SP2 - FDO] Problème d'impression PDF
J'ai un fichier dwg dans lesquels sont insérés 2 couches FDO en shp, stylisées d'une part en remplis couleur et en croisillon d'autre part.
Quand je fais une sortie papier le résultat est correct.
Quand je fais une sortie PDF avec PDFCreator ou DWGtoPDF, le résultat est partiellement bon. La couche qui supporte les croisillons n'affiche que les contour de zone mais pas les croix...et parfois, je n'ai pas la totalité des remplis...
Je ne sais pas si ca peu venir de cela mais j'ai aussi des insertions d'objet OLE dans ma mise en page.
J'ai un peu tout essayé...en vain.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Bon we
Yannick
#2 Fri 01 July 2011 13:58
- Geo-x
- Lieu: Pau
Re: [Map 2011 SP2 - FDO] Problème d'impression PDF
Je viens de tester et je ne peux que constater la même chose que toi.
Avec DWG to PDF
Nous n'avons que le contour (A noter que DWG to PDF a déjà du mal lorsqu'il y a des remplissages solides en transparence)
Avec PDF Creator (et également MyPDF converter)
Nous n'avons pas les croisillons
Il faudrait peut être essayer avec cutePDF Writer,sinon il s'agit probablement d'un bug Autocad.
Bon courage.
Xavier
Dernière modification par Geo-x (Fri 01 July 2011 13:58)
#3 Fri 01 July 2011 14:41
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Faire un essai avec un PDF Creator vs 1.2.x
2) Si on enleve les objets OLE (Copier/Coller), y a t-il toujours le probleme ?
3) Si on ne melange pas les "torchons et les serviettes", donc :
- soit QUE du FDO (Vectoriel et Raster),
- soit QUE du DWG (Vectoriel et Raster),
a t-on toujours le probleme ?
4) Bien verifier que la "base de la carte" est bien cochee dans le bandeau / navigateur MAP (ou CIVIL)
et faire un test avec
- soit la "Base de la carte" Tout en haut
- soit Tout en bas !
De toute facon (malheureusement), l'experience montre que en PDF (quelque soit le driver),
on a parfois quelque surprises avec AutoCAD ou MAP ou CIVIL ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Sat 02 July 2011 09:56
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
J'ai résolu le problème en rechargeant mes connexions FDO...
Pour info, au niveau des Options du tracé, il y a "tracé avec un style de tracé"
+ "Tracer espace papier en dernier".
Au niveau de l'impression, les objets OLE sont bien sortis.
Je vais tester une version 1.2 de pdf creator, j'avais la 0.9 ...
Mais j'ai l'impression qu'avec FDO, c'est un peu le loto ...
Merci Pat !
