#1 Mon 04 July 2011 19:32
nawak
php mapscript
j'essaye de monter un serveur carto avec mapserver et j'utilise pour cela les tutos de geotribu(http://geotribu.net/node/227). je tombe sur un os lorsque je veux générer une simple carte via du php. Effectivement avec le cgi j'arrive à afficher la carte mais avec le code php j'obtiens une page blanche (d'ailleurs sans code source).
Voici mon fichier mapfile :
MAP
 NAME "tuto"
 SIZE 550 350
 EXTENT 298992.343224 249398.156007 308473.646650 258988.083941
 UNITS METERS
 IMAGECOLOR 255 255 255
 SHAPEPATH "/var/www/vecteur"
 TRANSPARENT ON
 WEB
  IMAGEPATH "/var/www/tuto/tmp"
  IMAGEURL "/tmp/"
 END
 OUTPUTFORMAT
  NAME png
  DRIVER "GD/PNG"
  MIMETYPE "image/png"
  IMAGEMODE PC256
  EXTENSION "png"
 END
#  Layer Administratif
 LAYER
  NAME carto
  STATUS ON
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "nantes_tram_pro.shp"
  TYPE LINE
  CLASS
   STYLE
    COLOR 0 0 0
    OUTLINECOLOR 255 255 255
   END
  END
 END
END
et voici mon fichier php :
<?php
 $map_path="/var/www/";
 $map=ms_newMapObj($map_path."carto.map");
 $image=$map->draw();
 $image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);
<html>
 <head>
  <title>Exemple 1 : afficher une carte</title>
 </head>
<body>
 <img src= <?php echo $image_url; ?> >
</body>
</html>
Merci de votre aide
#2 Tue 05 July 2011 08:00
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: php mapscript
Une page blanche indique une erreur qui doit être décrite dans les logs, soit d'apache, soit de php, soit de mapserver si vous les avez activés. Avez-vous vérifié les chemins indiqués dans votre code ? (je vois que "$map_path dans le code php ne correspond pas au chemin "tuto" indiqué dans le mapfile).
#3 Tue 05 July 2011 10:52
nawak
Re: php mapscript
Bonjour et merci pour vos remarques.
J'ai réussi à récupérer le log d'apache. voilà ce qu'il me dit :
Tue Jul 05 10:37:15 2011] [error] [client 192.168.0.31] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'MapScriptException' with message 'imageObj::saveWebImage() expects exactly 0 parameters, 4 given' in /var/www/carte.php:5\nStack trace:\n#0 /var/www/carte.php(5): imageObj->saveWebImage('MS_PNG', 1, 1, 0)\n#1 {main}\n  thrown in /var/www/carte.php on line 5
Dernière modification par nawak (Tue 05 July 2011 10:52)
#4 Tue 05 July 2011 11:02
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: php mapscript
Suivant les versions de MapServer/MapScript, la syntaxe de la commande saveWebImage() a du changer. Dans votre cas elle ne prend aucun paramètre, d'où l'erreur renvoyée par PHP.
#5 Tue 05 July 2011 11:37
nawak
Re: php mapscript
effectivement ! sujet résolu
