#1 Tue 05 July 2011 16:04
- Lathyrus
FwTools assemblage tiff 1 bit
j'essaie d'assembler un fond cadastral composé de plusieurs dalle issue de l'ign.
Autocad Map3D plante du fait du trop grands nombre de dalle.
Je souhaite les assembler en dalle plus grande et appliquer une compression au fichier tif.
j'ai utilisé gdalbuild et gdal_retile ps 10000 10000 mais les fichiers que j'obtiens sont tous blanc !
Pouvez-vous m'aider.
#2 Wed 06 July 2011 09:04
Re: FwTools assemblage tiff 1 bit
Perso je crée un vrt à partir duquel je crée ensuite mon tiff assemblé: plus simple...
Tes dalles tiff en entrée sont-elles compressées en packbits avec nbits=1?
Peux-tu faire un gdalinfo d'une de tes dalles?
#3 Wed 06 July 2011 09:28
- Lathyrus
je n'arrive pas a faire un copier coller de l’ensemble de la fenêtre cela ne me prend que le début des lignes ?
Sinon la compression est bien packbits. et de type Nbits=1
Dernière modification par Lathyrus (Wed 06 July 2011 09:31)
#4 Wed 06 July 2011 10:37
Je te conseillerais de créer un vrt de toutes tes dalles puis de créer un tif de ce vrt
*.tif > dalle.vrt > dalle.tif
#5 Wed 06 July 2011 13:03
- Lathyrus
Merci pour ton aide.
J'ai déjà fais un vrt puis gdal_retile.
j'ai recommencé le fichier vrt pensant que le problème pourrait venir de là mais c'est toujours pareil.
j'ai même recommencé avec l'option -srcnodata 255 255 255 et la au lieu d'avoir des tiff tout blanc et bien ils étaient tout noir ![]()
si tu as une idée !!!
#6 Wed 06 July 2011 14:24
peux-tu nous donner le résultat de gdalinfo d'une de tes dalles ainsi que de ton tif assemblé?
ton vrt s'affiche-t-il bien comme il faut? Si tel est le cas, c'est lors de la traduction du vrt en tif via gdal_translate que ça buggue. Il y a sûrement certaines options en plus à transmettre, notamment, peut-être -pct rgb voir http://www.forumsig.org/archive/index.php?t-24766.html
Dernière modification par baobazz (Wed 06 July 2011 14:24)
#7 Wed 06 July 2011 14:44
- Lathyrus
désolé de te poser une question si basique mais je n'arrive pas à te faire un copier coller correct il me prend que le début ou la fin des lignes !!!
#8 Wed 06 July 2011 15:03
- JRM
- Lieu: Arras
Vous passez l'option nbits=1 et vous définissez une valeur nulle en rgb ?
Exemple de fusion de tuiles de la bd parcellaire raster :
gdalbuildvrt "*.vrt" -srcnodata 0 --optfile "liste_des_fichiers.txt"
gdal_translate -a_srs "EPSG:2154" -of Gtiff -co "INTERLEAVE=BAND" -co "TFW=YES" -co TILED=YES -co ZLEVEL=8 -co "COMPRESS=DEFLATE" -co "BIGTIFF=YES" -co SPARSE_OK=TRUE -a_nodata 0 -co NBITS=1 "*.vrt" "*.tif"
