#1 Wed 06 July 2011 10:44
- conejo
- Lieu: Lunel
Découper un polygone
Je dois découper l'intérieur d'un polygone (en fait faire un "trou" dans le polygone). Comment m'y prendre?
J'ai bien testé la mise à jour découper un polygone, mais cela consiste à le découper en l'intersectant. Ce que je cherche, c'est faire un "trou" à l'intérieur du polygone.
#2 Wed 06 July 2011 11:17
Re: Découper un polygone
Dans l'ArcToolBox, Je pense que l'outil 'effacer' ('erase' in english!) ferais l'affaire.
Par contre, je crois que cette outil est dispo en licence ArcInfo seulement!
Sinon via EtGeowizzard, tu dois pouvoir retrouver ce même outil ![]()
Martin
#3 Wed 06 July 2011 12:15
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci, ça fonctionne. Mais cela suppose de créer un nouveau shape lorsque l'on exécute cette action..
#5 Wed 06 July 2011 14:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Pourrais-tu m'en dire un peu plus avec ce "via du code". Je crois savoir qu'il n'est pas possible d'écraser le fichier d'origine...
#6 Wed 06 July 2011 16:35
- 8TWIN
- Lieu: Nancy
Il me semble qu'il y a plus simple (et surtout de manière à éviter de créer un nouveau shape). D'ailleurs dans ton premier message la méthode est la bonne tu as juste oublié de supprimer le polygone servant à faire le trou.
Je m'explique :
1 : tu crées ton premier polygone (celui qui doit avoir un trou)
2 : tu crées ton second polygone (le trou)
3 : celui étant sélectionné tu vas dans le menu éditeur et tu choisis l'option "découper" sans oublier de cocher l'option "effacer la zone d'intersection"
4 : appuie sur le bouton "suppr" de ton clavier et te voilà avec un polygone troué.
#7 Wed 06 July 2011 16:48
je sais pas si c'est possible d'écraser un fichier, mais on peut réécrire dedans!
Par exemple via model builder (-> voir la p.j.),
Pour explication:
- on fais le trou -> 'Effacer' (branche du bas)
- vider la classe d'entité en entrée (branche du haut)
- y 'ajouter' le résultat de 'effacer' = réécrire dans le shape d'entrée
Martin
