#1 Thu 07 July 2011 18:31
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MapServer] paramètre WMS time très lent
à l'aide de MapServer j'interroge une base de données en faisant des requêtes à la fois temporelle et spatiale ;
le temps d'exécution s'avère très long sur une grande superficie même si la profondeur temporelle est petite ;
en analysant la requête générée par MapServer je constate qu'elle contient la fonction date-trunc qui est à l'origine
du ralentissement ; apparemment il s'agit d'un bug :
http://trac.osgeo.org/mapserver/ticket/3374
je voudrais savoir si ce bug est corrigé dans la version 6 de mapserver
(il ne me semble pas d'après http://trac.osgeo.org/mapserver/milestone/6.0 release)
si ce n'est pas corrigé est-il possible de ne pas générer cette fonction puisque nous n'en avons pas besoin
merci bien
Jean-marie
ci-dessous une partie de mon mapfile où le champ date est au format timestamp dans la base Postgresql :
layer
  name "donnees"
  group "donnees"
  type point
  status on
  connectiontype postgis
  connection "host=%HOST% dbname=%DBNAME%"
  data "coord from table using unique num"
     metadata
        "wms_title"            "donnees"
    "wms_timeitem"     "date"
    "wms_timeextent"    "2000-01-01/2033-12-31"
     end
#2 Sat 09 July 2011 10:30
tbonfort
Re: [MapServer] paramètre WMS time très lent
Jean-Marie64 a écrit:
merci bien
Jean-marie
layer
  name "donnees"
  group "donnees"
  type point
  status on
     metadata
     end
Il n'est pas corrigé dans la 6.0, mais le sera certainement dans une version a venir, le projet ayant recu du financement par un utilisateur pour regler le probleme.
thomas
#3 Mon 11 July 2011 10:30
Jean-Marie64
Lieu: Pau
bonjour
merci pour l'info
en attendant j'ai trouvé un moyen de contourner WMS time
en utilisant la clause FILTER appliqué à la date
Jean-Marie
#4 Mon 11 July 2011 10:36
tbonfort
bonjour
merci pour l'info
Jean-Marie
Si ta colonne time est un imestamp sans timezone, tu peux aussi faire:
create index matabletimeidx on matable (date_trunc('day', coltime))
en remplacant 'day' par la resolution des requetes time que tu utilises.
#5 Fri 29 July 2011 15:56
MathieuB
Bonjour Jean-Marie,
Je dévie un peu du sujet initial...
bonjour
en attendant j'ai trouvé un moyen de contourner WMS time en utilisant la clause FILTER appliqué à la date
Jean-Marie
je suis à la recherche d'un moyen d'afficher dans l'image produite par mon mapserver un sous-échantillon des lignes de mon fichier shp.
J'aimerai utiliser pour cela la clause FILTER appliquée à mon code_espece mais il me semblait que cela n'était pas possible avec un WMS.
Pourrais tu poster l'extrait de ton mapfile et l'url utilisée pour appliquer le filtre.
Merci d'avance,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Fri 29 July 2011 16:01
tbonfort
Mathieu BOSSAERT a écrit:
Bonjour Jean-Marie,
bonjour
Jean-Marie
Merci d'avance,
Ce n'est pas dans la spec WMS, mais mapserver accepte des parametres additionels dans les requetes WMS. Tout est documenté ici: http://mapserver.org/cgi/runsub.html
thomas
#7 Fri 29 July 2011 16:21
MathieuB
Bonjour Thomas,
Merci beaucoup!
j'y regarde lundi.
Bon week-end.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Fri 29 July 2011 17:40
MathieuB
Je n'ai pas résisté.
"Ça marche nickel!"
Au niveau de mon layer j'ai ajouté :
FILTERITEM CD_REF    # cd_ref est l'attribut sur lequel je veux filtrer
FILTER '%cd_ref%'    # mapserver attend un paramètre cd_ref dans l'url
http://ws.carmencarto.fr/WMS/45/atlasop?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&WIDTH=700&HEIGHT=700&BBOX=574130,6150673,846784,6437212&BGCOLOR=0x0&STYLES=default&FORMAT=image/png&LAYERS=atlasop&cd_ref=65254
Merci et bon week-end!
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Fri 29 July 2011 17:41)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Wed 21 September 2011 17:51
tbonfort
merci bien
Jean-marie
layer
  name "donnees"
  group "donnees"
  type point
  status on
     metadata
     end
thomas
pour info, le bug en question vient d'etre fermé dans le trunk: http://trac.osgeo.org/mapserver/changeset/12568
