#1 Mon 11 July 2011 09:21
- conejo
- Lieu: Lunel
Champs à créer pour établir une liste ordonnée
Je cherche à obtenir un champs contenant une série par ordre croissant de 1 à 5777, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ...5777.
Je crée le champs et puis...?
Merci de votre collaboration.
#2 Mon 11 July 2011 09:44
Re: Champs à créer pour établir une liste ordonnée
En faisant une recherche sur le forum avec 'numéroter' =>
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … um%E9roter
Entre autre!
Sinon, avec la calculette sur ton champs, "[FID]+1" peut faire l'affaire.
Martin
#3 Mon 11 July 2011 10:20
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur sur ton lien. En fait, je ne peux le faire par rapport au FID, il faut que je le fasse par rapport à un champ bien précis que j'aurai trié auparavant. Peux-tu poster le script qu'il faut?
#4 Mon 11 July 2011 11:01
Je te joint 'numéroter.cal' a charger dans la caltoche (et à paramétrer), le problème c'est que je pense que ça numérote suivant l'ordre du FID et je vois pas comment contourner cela .
voir chez les voisins=>
http://www.forumsig.org/showthread.php? … um%E9roter
Faute de mieux tu peux éditer directement (une copie c'est plus sûr) ta table; faire ta numérotation une fois celle-ci classée.
Bon courage, si une idée me vient je te dis...
Dernière modification par nitram (Mon 11 July 2011 11:14)
