#1 Wed 13 July 2011 07:22
- nsommer
- Lieu: Lausanne
échelle des annotations geodatabase
J'ai créé des annotations (geodatabase) et je souhaiterais que la taille affichée du texte de mes annotations ne varie pas avec le changement d'échelle; ce qui n'est actuellement pas le cas...
Est-ce possible que ce paramètre ne dépende pas de l'échelle utilisée?
J'ai essayé d'activer/désactiver l'option: " Mettre la sélection à l'échelle lorsqu'une échelle de référence est définie." mais je n'ai remarqué aucune différence visible...
Merci d'avance,
Nicolas
P.S: j'utilise ArcMap 9.3.1
Dernière modification par nsommer (Wed 13 July 2011 08:34)
#2 Wed 13 July 2011 07:46
- nsommer
- Lieu: Lausanne
Re: échelle des annotations geodatabase
Je précise encore que mes lectures d'éventuelles propositions semblent plutôt négatives...
est-ce vraiment impossible comme l'indique un post du forum ci dessous...
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … sgid384370
#3 Wed 13 July 2011 10:12
- gorias
Bonjour, l'utilisation toute simple d'étiquettes ne résoudrait-elle pas le probleme ?
Gorias
#4 Wed 13 July 2011 11:29
- nsommer
- Lieu: Lausanne
Oui en effet cela résout le problème de la taille du texte .
Toutefois je souhaite utiliser des annotations car cela me permet de les placer où je le souhaite contrairement aux étiquettes...
Mais merci de ta réponse!
#5 Wed 13 July 2011 15:37
- mame1985
- Lieu: Montréal
Salut
tu va dean sles proprietes de ta couche d'annotation
et tu coche-chow layer at all scales
en tout cas c'est, j'ai la même cose que toi et ça marche
merci
Mame
#6 Wed 13 July 2011 15:40
- mame1985
- Lieu: Montréal
excusez-moi des fautes
j'ai pas relu mon poste je fais autre chose en même temps.
Mame
#7 Wed 13 July 2011 15:57
- nsommer
- Lieu: Lausanne
Merci de ta réponse.
Si j'ai bien compris ton conseil, j'ai activé l'option que tu as dit (voir ci-dessous) toutefois la grandeur varie tout de même avec le changement d'échelle...
[img]http://img651.imageshack.us/img651/1449/annotation.jpg[/img]
By nsommer at 2011-07-13
Dernière modification par nsommer (Wed 13 July 2011 15:59)
