#1 Mon 18 July 2011 11:29
LudovicB
[MAP] Affichage FDO et transformation en DWG + Donnees d'Objet MAP
Sous Map 2010, il est possible facilement de transformer en DWG une géométrie affichée en connexion FDO.
Existe-t'il un moyen simple de récupérer les attributs de cette même géométrie sous la forme de données d'objet ?
Par avance merci de vos éclairages,
Ludovic
#2 Mon 18 July 2011 18:21
Patrice
Re: [MAP] Affichage FDO et transformation en DWG + Donnees d'Objet MAP
Hello
Pour toute couche FDO (SDF v3, SHP, Oracle, SQLite, PostGIS, etc),
on peut l'exporter au format SDF v3 (par un CLIC sur la couche puis Bouton droit puis Exporter ...)
puis par un MAPIMPORT classique, on re-importe la Geometry en DWG
en n'oubliant pas de demander a generer les donnees d'objet MAP ...
Ainsi on obtient un DWG classique avec la Geometry et toutes les donnees attributaires en donnees d'objet MAP
Malheureusement il faut repeter cette manipulation pour chaque couche FDO qui vous interesse !
Voir les pages 11 et 12 du PDF joint a mon sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63657
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 19 July 2011 09:58
LudovicB
Parfait, exactement ce qu'il nous fallait !!! Merci et bonne journée, L
