#1 Wed 20 July 2011 10:57
geom2638
Export schéma PostGre
Je cherche à exporter 1 schéma de ma base "test" nommé "cadastre" (tables, contraintes, indexes, vues...) et à réimporter son contenu dans un nouveau schéma nommé "cadastre_2010".
Je sais qu'il faut utiliser les fontions pg_dump et pg_restore, mais je n'arrive pas à le mettre en application sur mon exemple.
Auriez-vous une idée des scripts à mettre en place?
#2 Wed 20 July 2011 11:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Export schéma PostGre
Le processus est :
* utilisation de la commande ALTER SCHEMA pour renommer le schéma de ta base de "test" dans le nom du shéma cible de ta base prod
* pg_dump pour exporter le schéma désiré et ses données,
* pg_restore (si utilisation de l'option -Fc)
Attention si une table dans le schéma cible de ta base en prod a le même nom ca va planter. Faire une copie de sauvegarde !
Si tu ne désires pas changer de base la 1ere étape suffi.
Y.
#3 Wed 20 July 2011 11:52
geom2638
merci je vais m'en sortir!
