#1 Thu 21 July 2011 09:37
Royo25
[Aide]Arcgis 9.3 Mettre en évidence la direction des écoulements !
Je possède un MNT d'un marais donc très peu de variation d'altitude. Avec ce fichier MNT il me faudrait faire ressortir les sens d'écoulements de l'eau (que je ne connais pas bien entendu) afin d'avoir un rendu visuel du fonctionnement de ce marais.
J'ai essayé de suivre ce tuto http://support.esrifrance.fr/outilsscri … hydro.html mais je n'arrive à rien de bon. A noté que pour eux leur MNT varie de 700 à plus de 2900 m, je pense que ça peut jouer dans le rendu du réseau d'écoulement.
Pour info mon élévation varie de de 329 à 427. Les cotes de l'ordre de 427m  sont les bords de mon MNT représentant les collines environnante.
J'ai accès à spatialanalyst 3D analyst à ma Fac.
PS: J'ai déjà recherché des solutions dans les forums mais rien trouvé qui puisse résoudre mon problème.
Bonne journée
#2 Thu 21 July 2011 10:54
Robin
GeoRezo forever
Re: [Aide]Arcgis 9.3 Mettre en évidence la direction des écoulements !
J'ai essayé de suivre ce tuto http://support.esrifrance.fr/outilsscri … hydro.htmlmais je n'arrive à rien de bon
C'est effectivement plus évident sur les zones de fortes pentes. Tu as une copie d'écran de ce que ça donne, quand même ?
Parfois certains réglages permettent de rendre le tout plus clair, et la visu du résultat est parfois utile.
Il y a bien une autre solution, c'est d'utiliser Flow Length (Longueur de flux) qui retourne un raster des distances du point le plus bas au point le plus haut. Exemple ci joint.
#3 Thu 21 July 2011 15:05
bioteau
Lieu: Rennes
Si vous disposer (sous forme d'un fichier shp) des canaux ou voies navigables à l'intérieur du marais, ça pourrait vous aider. Les canaux étant souvent entretenus contre l'envasement, il suffirait de creuser artificiellement votre MNT (de 1m par exemple) là ou passent ces canaux afin de forcer l'écoulement dans ces zones.
Bon courage,
Thierry
