#1 Thu 21 July 2011 16:47
- bill08
Géofla et autres couches vecteur (BD topo)
Je souhaite faire une carte de la France ou je localiserai ma communauté de communes.
J'ai donc pris le Géofla avec les contours (jusque ici ok) puis mis mes couches avec mes données (communes, chefs lieux...).
sauf que ca ne se superpose pas (si je zoome sur mes 2 couches, je les vois mais elles sont pas l'une sur l'autre).
Je suis allé dans les propriétés de chaque couche et j'ai mis le même SCR (j'ai gardé celui qui étais sur ma couche et j'ai mis le même sur géofla) mais ca ne change rien, les 2 couches restent chacunes dans leur coin
à mon avis, ca vient d'un problème de coordonnées mais je ne sais que faire pour le résoudre
Merci par avance
#2 Thu 21 July 2011 17:04
- JRM
- Lieu: Arras
Re: Géofla et autres couches vecteur (BD topo)
Il ne suffit pas de changer le code du SCR si les coordonnées des couches restent dans des espaces différents, il faut indiquer le SCR exact (au besoin le redéfinir avec l'outil idoine du menu vecteur) et activer la projection à la volée.
#3 Thu 21 July 2011 17:10
- cartomdf
- Lieu: 73000
Pour préciser la réponse de JRM, si vous êtes sur QGIS, ce que pourrait laisser supposer votre référence au "SRC", vérifiez que la "projection à la volée" est bien cochée dans les "propriétés du projet" et, si cela ne suffit pas, que vous avez bien défini votre projection ("outil de gestion de données" --> "définir la projection courante").
Maeve
#4 Thu 21 July 2011 17:14
- bill08
pour la projection à la volée c'est bon mais qu'est ce que l'outil idoine du menu vecteur ?
je n'ai rien qui se nomme ainsi dans les diverses possibilités du menu vecteur ou qui pourrait y ressembler à première vue
EDIT : oui je suis bien sous Qgis (1.6 pour être précis) mais je ne trouve pas l'outil de gestion de données
Dernière modification par bill08 (Thu 21 July 2011 17:17)
#6 Mon 25 July 2011 09:16
- bill08
c'est bien gentil de me taquiner mais ca ne m'avance guère plus que de savoir ca
j'ai essayé de définir la projection courante mais ca n'a pas marché. ceci étant, ca doit provenir du SCR et qu'il faut que j'utilise l'outil idoine du menu vecteur pour trouver mes SCR
donc ou est ce menu idoine ?
merci
#7 Mon 25 July 2011 09:34
- cartomdf
- Lieu: 73000
Je vous ai précisé ou était ce menu: "vecteur" > "outil de gestion de données"> "définir la projection"
#8 Mon 25 July 2011 11:21
- bill08
bon j'ai essayé, ca ne marche pas
j'ai 2 couches : une avec une carte de france et l'autre qui est un shape avec des communes
donc je fais définir la projection courante
en couche vectorielle de saisie je met ma couche : carte de france
je selectionne importer un système de référence spatiale depuis une couche existante et je met ma couche commune
je clic ok et j'ai un message d'erreur :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
File "D:\NOUVEA~4\QUANTU~1\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools\doDefineProj.py", line 67, in accept
destLayer = self.getVectorLayerByName(self.cmbLayer.currentText())
AttributeError: 'Dialog' object has no attribute 'getVectorLayerByName'
Version de Python :
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
1.6.0-Capiapo Capiapo, exported
Chemin vers Python : ['D:/NOUVEA~4/QUANTU~1/apps/qgis/./python', 'C:/Users/Cl\xc3\xa9ment/.qgis/python', 'C:/Users/Cl\xc3\xa9ment/.qgis/python/plugins', 'D:/NOUVEA~4/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\gdal-17\\pymod', 'D:\\Nouveau dossier (4)\\Quantum GIS Copiapo', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\bin\\python25.zip', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\DLLs', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\bin', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'D:\\NOUVEA~4\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools']
EDIT : j'ai essayé sur un autre pc, ou j'ai pas eu de message d'erreur et je parviens toujours pas à avoir mes 2 couches qui se superposent
j'ai ensuite essayé de convertir une des deux couches dans le même système spatial de sortie que l'autre, ce qui a marché mais je n'ai pas mes 2 couches qui se superposent ![]()
Dernière modification par bill08 (Mon 25 July 2011 11:57)
