#1 Fri 22 July 2011 16:48
- Maujo14
Modifier l'étendue d'un RASTER
je travaille avec ArcGIS 9.3.1 et je souhaiterai modifier 4 ou 5 RASTERS mal positionnés.
Ces rasters sont des dalles d'orthophotos (ECW) et ils sont décalés.
Dans un premier temps il faudrait que je fasse une rotation verticale pour bien repositionné la dalle.
Ensuite, pour que ces dalles soient justes il faudrait que je puisse modifier les coordonnées des étendues dans les propriétés.
Par exemple il faudrait que je remplace
Haut : 4220000
Gauche : 545000
Droite : 550000
Bas : 4215000
par
Haut : 4215000
Gauche : 545000
Droite : 550000
Bas : 4210000
Je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à faire malgré tout je ne trouve pas de solution.
Je souhaiterai aussi garder le format de l'image si c'est possible.
Merci d'avance.
#2 Fri 22 July 2011 17:14
- Maujo14
Re: Modifier l'étendue d'un RASTER
Je viens de trouver une solution sans passer par la modification de l'étendue.
C'est plus long mais ça fonctionne.
Outil : Géoréférencement
Retourner : Vertical
Puis
Translation
Je positionne mon image en zoomant très près.
Je mets à jour le géoréférencement.
J'espère que cela servira à d'autres.
Bonne journée
