Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 27 July 2011 17:46
LUIGI Nicolas
Récepteur GPS pour pocket PC
Je suis forestier et pour mon travail j'utilise régulièrement un pocket PC (Ipaq 214 de HP) avec le logiciel OziExploreur 2.34 et un petit récepteur GPS, pour positionner les pistes, les zones de coupes, décrire les forêts...
Récemment mon récepteur GPS (de marque inconnue) m'a lâché récemment et comme il s'agissait vraisemblabement d'un matériel bricolé en Asie, je ne peux pas retrouver de batterie compatible.
J'en ai racheté un nouveau (Blumax GPS 4013 receiver) mais je n'arrive pas à faire reconnaître le récepteur par le pocket PC, via le logiciel de cartographie (indication "A GPS outputting NMEA data was not found").
L'un d'entre vous peut-il m'aider pour débloquer cette situation car je ne suis pas spécialiste mais par contre je suis tributaire du bon fonctionnement de mon pocket PC et de son récepteur GPS ?
Nicolas
PS : si quelqu'un connait également le système SXBlue Mapper Nomade, pouvez-vous m'en parler ?
Est-ce compatible avec un logiciel de type Oziexplorer ?
#2 Thu 28 July 2011 16:53
mbounouar
Re: Récepteur GPS pour pocket PC
Essaye les Modèles Bluetooth
    GlobalSat BT-335
    GlobalSat BT-821
Cependant, configure votre Ipaq avant afin de connaitre les GPS
Gestionnaire Bluetooth
    Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur l’ordinateur de poche. «Démarrer»; «Programmes»; «Paramètres»; «Bluetooth».
    Vérifiez ensuite que la connexion au GPS est active en accédant au «Gestionnaire Bluetooth». Une connexion GPS devrait y apparaître avec la  présence de petites flèches vertes confirmant la communication.
    Créez une nouvelle connexion en utilisant le menu «Nouveau » en bas à gauche et sélectionnez ensuite «Explorer un appareil Bluetooth» afin que l’ordinateur de poche détecte le GPS.
#3 Fri 29 July 2011 09:28
Frederic.Chastan
Lieu: Lyon
je rajouterai à ce que dit mbounouar juste au dessus :
Pensez à bien retenir le port COM que le bluetooth va attribuer à votre récepteur car il faudra probablement rentrer celui-ci dans le logiciel.
Pour ce qui est du SXBlue, il ne devrait pas y avoir de problème pour sa compatibilité avec OziExplorer puisque il envoie de la trame NMEA standard que semble attendre (au vu du message d'erreur cité) le logiciel. De plus, en terme de communication, le SXBlue peut se connecter à n'importe quel machine du marché (PDA, Tablet, laptop) grâce à ses communications par Bluetooth, RS-232 et USB. C'est un récepteur sub-métrique temps-réel. Si vous souhaitez plus d'information sur ce matériel je vous invite à prendre contact avec la société 3GRT.
#4 Fri 29 July 2011 11:52
LUIGI Nicolas
Bonjour et merci pour vos indications, qui m'ont permis d'avancer sans toutefois réussir à résoudre mon problème :
Dans le "gestionnaire Bluetooth", j'ai effectivement pu faire reconnaître le nouveau récepteur GPS, l'enregistrer et m'y connecter (via un code PIN par défaut). Par contre, une fois dans oziexplorer et une fois la recherche de "GPS à sentences NMEA" effectuée, l'indication "GPS On" apparaît mais le message d'erreur suivant apparaît aussi "failed to open Virtual Serial Port".
Dans Oziexplorer, j'ai modifié les paramètres de recherche du port ("configuration" / "NMEA (GPS)"), en lui indiquant tous les "port COM" possibles ("Auto Find NMEA GPS, COM3, COM5, COM6 et COM7), tous les "Baud" possibles (480 par défaut) et tous les "Phrases" possibles (MobileMap, Sirf, GPRMC, GPGGA, GPGLL, PVT Garmin...) mais rien de tout cela ne fonctionne et le message d'erreur "Failed open Virtual Serial Port" s'affiche en permanence, en clignotant...
Avez-vous une idée pour résoudre ce dernier problème ?
Nicolas
#5 Fri 29 July 2011 11:57
LUIGI Nicolas
C'est bon, ça marche !
En bidouillant les combinaisons possibles, j'ai trouvé la bonne entre le Port COM (COM 6 en l'occurence), le "Baud" (4800) et surtout le "Phrase" (GPRMC). ça a l'air de fonctionner.
Encore merci à vous pour vos précieuses indications.
Nicolas
