#1 Tue 09 August 2011 15:27
SIASS
sujet grass convertir2D en 3D
Bonjour;
je veux convertir mon polygone 2D en 3D dans grass, on utilisant l'option v.drape.
J'ai mon MNT de 20 m que j'utilise comme couche d'extraction de la valeur Z.
Le problème c'est que la fonctionne calcule et donne un polygone comme couche de sorti outpout,mais quand je consulte ce polygone (résultat) je trouve que il ne contient pas la valeur Z que je cherche à l'attribuer.
j'ai un message d'erreur de ce genre:
Database connection not defined for layer 0
Due to error attribute data to new map are not transferred
est ce que vous aves des pistes pour résoudre à ce problème ou bien d'attribuer la valeur Z à mon polygone?
Dans ce cadre je vous informe que j'ai utilisé une astuce pour calculer la superficie de mon polygone mais le résultat à été très grand comme chiffre que le réel
j'ai pris mon (polygone_raster) et j'ai essayer d'obtenir juste son aire on utilisant le module mapcalculator, (j'ai fais le mnt-mon_polygone) j'ai eu juste l'aire de mon polygone comme morceau du MNT.
après j'ai vectoriser le résultat (le morceau du MNT) et j'ai calculer la superficie mais je vous informe que il été bcp plus que le réel et en plus mon ordinateur à été planté est devenu trop lourd.
merci d'avance
