#1 Wed 10 August 2011 17:07
Raphael69
valeurs Z d'un polygone 3D
je viens de me lancer dans la 3D sous arcview afin de calculer des volumes de sédiments à draguer.
j'ai créé une classe d'entité polygone au sein d'une géodatabase, avec valeurs Z en lui assignant la projection NGF-IGN69.
je crée un polygone sous arcview, je rentre les valeurs Z de ses sommets grâce à "propriétés de la construction",
mais il m'est impossible de mettre un nombre avec des décimales, arcview l'arrondi immédiatement. si je mets 162,25, il me retourne 162 !
j'ai du mal configurer qqchose (les résolution et tolérances XY et Z sont laissées par défaut)
des idées ?
merci d'avance,
raphael
#2 Wed 10 August 2011 21:08
giseb
Lieu: Chamalières, France
Re: valeurs Z d'un polygone 3D
Erreur, message à supprimer wink
Séb.
Dernière modification par giseb (Wed 10 August 2011 21:21)
#3 Thu 11 August 2011 11:12
nitram
Lieu: Brest
Lors de la création du polygone tu peux choisir la tolérance en Z (cf p.j.),
cela vient peut-être de là?
Martin
#4 Thu 11 August 2011 13:48
Raphael69
merci pour votre aide
je viens de faire un essai avec la tolérance Z suivante : 0,000001. Cela ne change rien.
J'ai aussi essayé de modifier certaines variables  des paramètres d'environnements via Arctoolbox, mais cela ne change rien non plus.
j'ai passé 1/2 journée sur le net et sur l'aide d'arcgis, je n'ai rien trouvé....
si près du but !
#5 Fri 12 August 2011 14:27
Raphael69
suite du post,
Giseb a essayé de modifier mon polygone 3D et a réussi à rentrer des décimales aux sommets du poly.
cela vient donc de mon mxd
je suis sous arcview 9.2
j'ai essayé avec une polyligne 3D, cela marche sans problèmes ....
