#1 Thu 11 August 2011 13:57
Prospero
Comment créer librement une carte à partir d'une mappemonde?
Alors, je viens d'arriver et je suis un profane!
J'ai une question toute simple mais j'ignore si elle peut se régler simplement : j'ai besoin de créer des cartes de pays ou de groupes de pays. J'ai donc besoin au départ d'une carte complète du monde, avec les frontières politiques et, même, si possible, avec aussi les reliefs, en estompé par exemple.Bref, une carte politique traditionnelle en somme. Mais mon problème, c'est qu'il me faut une carte si possible en opensource et surtout qui d'emblée a été traitée pour une finition parfaite pour ordinateur! Je veux dire par là comme tous ces infographies avec Flash qu'on voit désormais partout sur les sites des médias par exemple!
Comme je ne doute de rien, je voudrais même trouver le moyen de créer de telles cartes à partir non seulement d'une mappemonde de départ, mais carrément depuis la sphère terrestre!
Ma grande question est donc la suivante : y a-t-il un logiciel ou un site, payant ou non, qui fournisse de telles mappemondes ou sphères???
Moi, après, je peux retraiter, triturer, recolorier, etc. avec Inkscape et Gimp, mais j'ai besoin de créer (Donc juste la découpe) la carte quasi-vierge de départ! Alors, j'ai été voir les commons de Wikipedia, mais c'est très limité et les cartes sont pré-découpées. Il n'y a également aucun moyen de savoir comment créer un carte à partir d'une sphère 3D de départ où on choisie ensuite une portion de surface de la sphère pour en faire sa carte!? Concernant ce rendu "3D", j'ai essayé d'utiliser Google Earth, mais les captures vierges, avec rendu parfait, c'est impossible en fait! A moins qu'il y ait un moyen que je ne connais pas????
Voilà! Donc, si vous savez COMMENT font les spécialistes cartographes qui créent les cartes d'infographies ou celles des atlas de l'Encyclopedia Universalis (Ceux historique et géographique de l'édition 1986 ont enchanté mon enfance!!), n'hésitez pas à venir m'aider!!! Faut-il vraiment en passer par des logiciels complexes et chers, je ne sais!? Merci d'avance à tous!
A bientôt!
Prospero
#2 Fri 12 August 2011 08:29
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Comment créer librement une carte à partir d'une mappemonde?
Avez-vous regardé dans l'annuaire de liens?
http://georezo.net/annuaire/donnees-c-4.html
Bruno
#3 Tue 16 August 2011 21:25
Prospero
Bonjour!
Merci pour votre aide! Non, je ne connaissais pas cette base de donnée, je suis en train de chercher dedans. Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur car il y a en fait beaucoup de sites très spécialisés, alors que finalement je n'ai besoin que de cartes classiques mais avec une qualité numérique ce qui est tout mon problème!
Il y a bien openstreetmap de wiki qui a l'air intéressant, mais il ne concerne que les pays francophones! Je cherche comment trouver des équivalents pour d'autre endroits.
Mais je dois encore voir, il y a beaucoup de sites dans la base! :-)
Je suis toujours preneur pour toute infos!
Prospero
#4 Tue 16 August 2011 21:42
Prospero
Petit rectif!
En fait, le site openstreetmap de wiki offre une carte mondiale complète!
Ca a l'air pas mal du tout! Il va falloir que je regarde le détail, voir si la carte est aisément modifiable, revenir à un état plus originel, ce genre de chose, mais c'est déjà pas mal!!!
C'est une mappemonde, tout à fait plane. Je cherche toujours pour un site où on peut trouver ce que j'appelle des carte 3D, c'est-à-dire où on peut voir la rotontidé de la terre, ce sont les cartes que je trouve les plus belles et les plus fidèles!
N'hésitez pas à me donner des pistes, merci d'avance!
Prospero
#5 Tue 16 August 2011 22:16
Jeirhome
Lieu: Liverion
Une carte 3D sur un plan ?
Des projections cartographiques comme http://mathworld.wolfram.com/PolyconicProjection.html ou http://mathworld.wolfram.com/Orthograph … ction.html
Un peu le B-A BA d'un logiciel SIG, ce ne sont que des paramètres du système de coordonnées à faire varier.
Sortons un peu les cours http://fad.ensg.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=17 pour comprendre s'il y a vraiment une différence entre une mappemonde et une vue 3D.
Pour des images de la Terre dans son ensemble, le "Blue Marple" de la NASA est assez populaire http://visibleearth.nasa.gov/view_set.p … oryID=2355 (tu as le choix de la saison !).
(Vous avez du trouver les contours des pays proposés par http://www.gadm.org/ dans l'annuaire proposé par Bruno)
Jérôme Cuinet
#6 Thu 18 August 2011 15:07
Prospero
Merci pour ces liens!
Concernant celui de la NASA, mon problème est qu'il n'y a pas les frontières politiques!
A gagm.org, il faut manifestement utiliser des logiciels pour se servir de cartes. Est-ce que tu sais s'il existe un programme libre pour pouvoir visionner ces fichiers à extension .dbf, .prj, .sbn, .shp, ...???
J'avoue que je n'y connais rien! Jusqu'à présent, je me suis juste essayé à récupérer des cartes à peu près vierges sur le net et à les retraiter avec Gimp/Photoshop ou Inkscape/Corel draw car ça je connais bien. Mais ça ne donne pas de résultats satisfaisants ou alors je vais y passer des années!
Enfin, en regardant tes liens mathworld, j'ai donc appris qu'on appelle "projection orthographique" celle de la carte du monde sous forme de sphère! Ok, c'est précisément ce type de cartes qui serait LE MUST pour moi, MAIS ce dont j'ai besoin c'est d'une telle projection orthographique avec la carte politique du monde!!! (Et le plus classe je trouve, c'est quand à la carte politique s'ajoutent les reliefs en estompé grisâtre! Mais là j'en demande sans doute trop!?) Par exemple, la carte mondiale d'OpenStreetMap est excellente. Est-il possible de trouver la même chose mais en projection orthographique, et même pouvoir alors bouger la sphère, la voir sous des angles différents comme par exemple on peut le faire partiellement avec Google Earth?! Suite à quoi, je pourrai alors "découper" n'importe qu'elle partie qui m'intéresse et ensuite la retraiter à ma sauce avec Gimp et Inkscape!
Ca, c'est présentement mon Saint Graal! :-))
Si tu sais, dis-moi! Ou qui que ce soit! Mais peut-être être impossible de trouver ça, du moins en OpenSource!?
A bientôt,
prospero
#7 Thu 18 August 2011 15:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Prospero a écrit:
B
QGIS par exemple (voir http://qgis.org)
Y.
#8 Thu 18 August 2011 15:56
pieren
Peut-être faudrait-il jeter un oeil du côté de KDE Marble:
http://edu.kde.org/marble/
http://edu.kde.org/marble/screenshots.php
#9 Fri 19 August 2011 08:05
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Avec Flex projector de Bernhard Jenny et Tom Patterson, vous pouvez charger une mappemonde et la déformer selon différentes projections :
http://www.flexprojector.com/index.html
