#1 Thu 11 August 2011 17:43
- sambreynol
- Lieu: Paris
dxf Autocad R12/L12 - Hachures+ import MapInfo 10.0.1
je souhaite importer un fichiers dwg dans MapInfo
comme d'habitude je dois le convertir en dxf (dxf Autocad R12/L12) et l'importer dans Mapinfo
(le traducteur universel dwg vers mif/mid ou tab ne fonctionne pas avec mon fichier)
problème, mon fichier dwg a des calques avec des hachures qui ne sont pas reconnues par le format dxf Autocad R12/L12
et je ne peux pas modifier le type de hachures, car cela plante le logiciel
comment faire? Merci pour votre aide
SR
#2 Sat 13 August 2011 23:38
- Patrice
- Moderateur
Re: dxf Autocad R12/L12 - Hachures+ import MapInfo 10.0.1
Hello
1) Tu as quel AutoCAD exactement : AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / ADT
2) Quelle Release / Version : 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2002 / 2000i / 2000
SVP je crois que tu as AutoCAD donc tu sauves au format DWG 2004 et tu nous postes le DWG (en ZIP ou RAR)
ou bien si c confidentiel tu me l'envoies par MP ...
Je te fais un diagnostic ... et tu me dis quels calques (couches) AutoCAD te pose probleme ?
(sous entendu, quels sont les calques a traiter)
Si je peux, je te convertis les calques voulus en SHP que tu integreras
apres avec le traducteur universel dans ton MapInfo ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
