#1 Tue 16 August 2011 17:17
- rimbo
Changement De Systeme De Coordonnees
Quelqu'un peut il m'aider pour trouver le moyen de changer de systèmes de coordonnées sous map.
Nos plans sont en lambert III et il faut les passer en lallemand pour EDF
Projeteur infrastructure routière VRD
ECARTIP / 3D SCAN
#2 Wed 17 August 2011 07:51
- zapgat
Re: Changement De Systeme De Coordonnees
Bonjour.
Alors a l ouverture de map il faut d abord définir le système de coordonnées source ( identique a la données bien sûr, dans notre exemple, nous prendrons un shp en L1N) en fonction des versions de map, rechercher le sous menu attribuer un système de coordonnées. Importer la données avec ou sans données attributaire, au moment de l import recontroler dans la fenêtre d import le système de coordonnées. Une fois la donnée importée, la ré- exporter dans le format souhaité, reprendre ou non la donnée attributaire, aller dans le troisième onglet et attribuer le système de coordonnée souhaité, L93 par exemple, sauvegarder.
La je réponds rapidement de mon téléphone. Si ca ne va toujours pas ne pas hésiter a m envoyer un mail, et je vous ferai un tuto plus complet. personnellement j'ai transformé toutes mes couches en L93 de cette manière.
Bon courage. Frédéric Gatti
Le 16 août 2011 à 17:17, autodesk_sig_fr@georezo.net a écrit :
> Message posté par : lionel perrin (rimbo.yoyo@gmail.com)
> Merci d'avance
#3 Wed 17 August 2011 08:02
- Patrice
- Moderateur
Hello
La re-projection de donnees vecteurs (DWG en fait) a ete decrite en detail dans ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
La question principale, c'est :
Peut on re-projeter vers du Lallemand (depuis L1/L2/L3/L2ET, RGF93, etc) avec AutoCAD MAP (ou CIVIL) ?
A priori je crains que NON car je n'ai vu nulle part ce syteme de projection dans MAP (ou CIVIL) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 17 August 2011 08:41
- rimbo
Merci à vous,
effectivement il n'y a pas le systèmes lallemand dans civil 2012.
Y a t'il un autre logiciel (plutôt gratuit) qui le permettrait ?
ECARTIP / 3D SCAN
