#1 Wed 17 August 2011 10:45
CRPM-SIG
traitement vecteur
Je ne savais pas trop où poster cette question...Mais comme je travaille essentiellement sous du libre
Je souhaite réaliser un découpage d'un couche polygone en fonction d'une autre couche polygone (voir illustration). Je souhaite donc obtenir, au final, la zone rouge sur l'illustration. c'est à dire garder la limite inférieur du polygone "englobant" et découper la limite sup en fonction du polygone "englobé". je n'ai pas réussi à trouver une soluce avec les fonctionnalités de qgis; Si quelqu'un a une solution?
Merci beaucoup
#2 Wed 17 August 2011 13:35
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: traitement vecteur
C'est pas vraiment une intersection, comment peux-tu "dire" à ton logiciel que des fois il faut suivre la limite d'un polygone et des fois celle de l'autre ? Quel est le critère ? J'ai l'impression que tu seras obligé de le faire à la main...
#3 Wed 17 August 2011 13:43
CRPM-SIG
oui c'est effectivement ce que je me disais mais je préférais checker un coup sur le forum car on  ne sait jamais...
Et sinon la séparation en deux d'un polygone par une polyligne , ça existe ?
Dernière modification par CRPM-SIG (Wed 17 August 2011 13:56)
#4 Wed 17 August 2011 17:19
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Je pense qu'il faut utiliser une union de polygones
Par union de polygone1 et polygone2
tu auras une couche union ayant plusieurs zones:
1
1+2
2
Imaginons que le polygone dans ton image était le 2, dans ce cas, tu ne devras récupérer que les objets 2 et [1+2]
Il faudra faire un peu de bidouille au préalable au sein de chaque couche polygone1 et polygone2 afin de pouvoir repérer l'origine de chacune des parties dans ta couche union
#5 Fri 19 August 2011 12:00
CRPM-SIG
Merci à vous deux !
La proposition de baobazz semble convenir avec Grass car un v.overlay (or) sépare bien tous les recoupements en polygones distincts ce qui n'est pas le cas dans QGIS...QGIS crée un même polygone pour les parties non recouverte par l'autre couche et qui ne sont d'ailleurs pas connectées géographiquement...
#6 Fri 19 August 2011 12:53
NadineCLIMAX
Je me pose également cette question, étant une nouvelle adepte de QGIS (et nouvelle aussi sur GeoRezo par la même occasion!)...
La question n'est pas totalement absurde, je me souviens qu'il existait une telle fonction sous MapInfo (on sélectionne les polygone de la couche vecteur à modifier puis on sélectionne les polygones de la couche vecteur qui doit être prise en compte pour le découpage et on dit au logiciel de "couper l'intérieur" il me semble).
Cette fonction était bien pratique sous MapInfo et je ne la retrouve pas sous QGIS.
Je ne maîtrise pas du tout GRASS (je n'ai pas encore vraiment compris ce que c'est d'ailleurs!), alors si quelqu'un avait une solution pour effectivement travailler sur deux couches shapes pour "couper" des contours, cela m'intéresse... (j'espère être assez claire, mais le schéma de CRPM-SIG est assez explicite je crois).
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance!
#7 Fri 19 August 2011 15:06
Ferraton
Normalement le plug-in ftools affiche  un nouveau menu Vecteur.
Vecteur -> outils de géotraitement -> intersection (ou découper, ou,...) correspond aux opérations disponibles sous MapInfo
Sinon il y a également la possibilité d'utiliser le plug-in Qspatialite, de charger les SHP (ou autres) avec upload table, puis d'utiliser une des fonctions décrites dans la documentation de spatialite http://www.gaia-gis.it/spatialite/spati … 1.html#p14 avec le query Builder.
Intérêt on peut optimiser les temps de traitement avec l'utilisation de l'index spatial (si on a bien coché 'create spatial index' lors de l'upload).
voir http://sites.google.com/site/sgbdspatia … ectorielle
et http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0 … bours.html
on peut utiliser simplement le rtree avec Qspatialite dans le query builder avec l'onglet 'spatial index'
Sinon GRASS.
Alain
#8 Fri 19 August 2011 15:15
NadineCLIMAX
Merci, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
J'avais déjà essayé d'utiliser les outils de géotraitement de QGIS mais sans résultat satisfaisant (quel est l'ordre des étapes à effectuer avec les 2 tables?)
En tout cas, merci pour la réactivité et les précisions!
Nadine
#9 Fri 19 August 2011 15:46
Ferraton
euh ! je ne comprend pas la question... la boite de dialogue pour chaque opérateur me paraît intuitive.
Mais peut-être y-a-t-il des problèmes particuliers dans ce cas il faudrait les détailler avec exemple à l'appuis....
Alain
