Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 17 August 2011 15:17
Océanographe
Lieu: Suresnes
Entrer le contenu d'un champ dans un autre
Je rencontre un problème lorsque je cherche à créer un hyperlien dans une table attributaire. Ce lien doit diriger vers un fichier pdf.
Je possède déjà dans ma table un champ avec le nom de chaque fichier cible (sans le .pdf à la fin). Je souhaite donc ajouter le chemin relatif du lien et l'extension du fichier.
En gros voici ce que je souhaite obtenir:
../PDF/[le contenu de mon champ].pdf
J'ai exploré l'aide du field calculator, mais ne parvient pas à trouver la fonction qui convient ou du moins pas à l'utiliser correctement.
Merci d'avance.
Le SIG tue et est fortement addictif, ne commencez pas!
#2 Wed 17 August 2011 15:30
Océanographe
Lieu: Suresnes
Re: Entrer le contenu d'un champ dans un autre
Pardonnez-moi mais j'ai posté un peu rapidemment, j'ai finalement trouvé la solution.
Au cas où quelqu'un d'autre soit quand même intérréssé il suffit de taper dans le field calculator:
"../PDF/" (chemin relatif) + [nom de mon champ] + ".pdf"
Merci quand même!
